Ouvrir une cloison pour future porte. Comment faire une belle finition ?
Par Nikko77
avatar - Nikko77
Message(s) : 22
25/08/2017 à 09h25
25/08/2017 à 09h25
Bonjour à tous.
Je acheté un appartement sur plan. La position de la porte de la salle de bain ne me plait pas. Je vais donc condamner la porte et installer une porte coulissante sur un autre mur de la sdb.
Quand je tape sur le mur qui va accueillir la porte, ça sonne creux. J'imagine que c'est du B.A 13 comme le reste de l'appartement.
Les plaques de placo, si je ne me trompe pas, sont fixées dos à dos via une barre en aluminium entre elles. Si je découpe la cloison, je verrai donc cet espace qu'il existe entre les 2 plaques de placo.
Ma question est donc: Comment combler cet espace proprement?
Merci par avance et bonne journée
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/08/2017 à 10h33
25/08/2017 à 10h33
découper au cutter les plaque afin de voir l armature afin de pouvoir remettre des montants afin de faire le travail entre les deux plaques a part du vide ou de l isolant ce sont les montant de la parois
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
26/08/2017 à 10h47
26/08/2017 à 10h47
Bonjour, 1er tracé l’emplacement ou vous voulez faire votre découpe, bien de niveau, ensuite prendre une scie à main ou un outil multi fonction ci vous prouver vous en faire prêter un, commencer par couper la cloison par le bas, ( environ 10 cm du bas ) comme cela vous aller voir ou son les montants et ci y à des gaines électrique ou autre, puis finir de faire tout la découpe, enlevez les rails au sol et au plafond, vous aller vous retrouver avec un vide de 7cm de chaque coter de votre cloison, y placer des montants les faire entrée de 13 millimètre dans la cloison viser les plaques dans les montants, puis faire des morceau de ba13 de 7 cm sur la hauteur de la cloison et les viser sur les montants
( voir fichier joint )
Documents joints :
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par Nikko77
avatar - Nikko77
Message(s) : 22
26/08/2017 à 17h53
26/08/2017 à 17h53
Merci pour là description de la manoeuvre. Du coup, quand je fais la découpe, entre les 2 plaques, la ou il y a les rails de fixation et l'isolement, comment je rebouche proprement cette zone? Je mets de l'isolant, et je mets du plâtre par dessus?
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
27/08/2017 à 11h28
27/08/2017 à 11h28
Salut, c'est expliqué dans le fichier joint, cet à cet endroit où tu mets les montants et y vise de plaque de 7 cm de large sur la hauteur
Par Nikko77
avatar - Nikko77
Message(s) : 22
30/08/2017 à 11h36
30/08/2017 à 11h36
Merci pour tes informations utiles.
Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 75
