panne nettoyeur haute pression
avatar - greg le bricoleur
Message(s) : 18
14/03/2015 à 19h09
14/03/2015 à 19h09
bonsoir a tous Sourire
voila je possede un nettoyeur haute pression de marque technipro, je l'ai branché pour un nettoyage de printemps
mais voila, le moteur ne tourne pas. je l'ai demonter entierement, j'ai shunter l'interrupteur et brancher en direct, changer 2 cosses defectueuses qui aller au condenseur (rouleau blanc je crois) ca ne marchais toujours pas.
quand tout a coup, jai appuyé sur le boitier noir dont je ne connais pas le nom desolé, et le moteur s'est mis en route. En fait le moteur marche dés que j'appuie sur ce boitier, il y a un "clic" comme ci cela declenchait le contact;
j'aimerai savoir si je doit ouvrir ce boitier ou le desolidariser de l'arrivée d'eau et voir ensuite ...?
Je vous joint une photo qui vous en dira certainement plus Clin d\'oeil
Par psm84
avatar - psm84
Message(s) : 103
14/03/2015 à 22h11
14/03/2015 à 22h11
Salut, ce boîtier noir, ça doit être un capteur de pression qui empêche le moteur de tourner s'il n'y a pas d'eau ou qui l'arrête quand on lâche la poignée de la lance
Message(s) : 18
15/03/2015 à 10h59
15/03/2015 à 10h59
Sourire Bonjour, merci de votre aide, j'aimerai savoir maintenant si je dois juste ouvrir ce boîtier et vérifier l'état intérieur ou juste le désolidariser via un écrou qui le relie au moteur ? Mouais... Ou peut être juste refaire un essai en branchant l'arrivée d'eau et la sortie au cas où ce séant juste les cosses défectueuses a l'origine du problème ?
petit up ?
Message(s) : 18
23/03/2015 à 11h21
23/03/2015 à 11h21
Bonjour a tous voilà j'ai tout démonter et remonter proprement, bilan : quand j'appuie sur ce boîtier noir, le moteur se met en route et si j'appuie sur la gachette de la lance , là j'ai toute la,pression voulue, quelqu'un a t'il une idée ,
Bonne journée
23/03/2015 à 11h27
23/03/2015 à 11h27
Bonne journée
mauvais contact à l'intérieur , je crois que cela ne s'ouvre pas, je parle de la partie contact à l'intérieur
Par Jjdodo
avatar - Jjdodo
Message(s) : 11
23/03/2015 à 13h52
23/03/2015 à 13h52
on dirait effectivement un problème de contact
Membre(s) : elodie-fontaine86 , Winfried
Visiteurs non identifiés : 91
