le panneau de contrôle en plastique de mon radiateur à inertie fluide de 1500 W s'est détaché de la partie située en bas à droite du radiateur qui est en fer et qui tient par des fils internes. Le radiateur fonctionne bien et je voudrais essayer de le faire tenir car ce radiateur est dans un appartement qui va être loué. Je joins une photo pour vous montrer le radiateur avec la partie détachée. Merci pour votre aide.
Pour moi c'est cassé.
Pas simple à refixer
Il y a une partie plastique derrière l'écrou ?
non il n'y a pas de partie plastique derrière l'écrou
Je suis persuadé du contraire.
Desserre cet écrou et tu verra bien ce dont je parle
Ce boitier est fixé au corps via un gros écrou (celui que l'on voit)
après avoir essayé de desserrer l'écrou que tu dis, qu'est-ce que je dois faire ? merci
tu verra ce morceau de plastique qui doit correspondre au trou du boitier de commande
ouvre le boitier de commande et cher un moyen de mettre un système de retenue pour remplacer cette partie cassée.
Si tu a d'autres radiateurs identiques, regarde comment c'est fait sur ceux ci
Visiteurs non identifiés : 10
