Je souhaite mettre du papier peint au PLAFOND dans une pièce de 15 m2.
Je me rappelle avoir tenté la chose il y a des lustres et d'avoir renoncé car je recevais sur la tête les 50 premiers centimètres de papier que je venais juste de pose: impossible de coller un lé entier.
Quel est l'astuce ? Merci par avance pour vos conseils.
bonjour l astuce déja c est d essayé d etre 2
ou alors il faut faire un double encollage ,on met de la colle sur le support et sur le plafond ,maintenant il me faut savoir ce que c est comme papier peint ,si intissé ,ça ne fonctionne pas ainsi que le fibre de verre ou toile de rénovation
s il s agit de ses produits restants ,du traces d abord un trait au plafond en laissant de la marge pour les découpes y compris en largeur tu enroules ton lès ,de façon que lorsque tu le déroules ,il se trouve dans le bon sens ,tu as donc déja mis la colle sur le plafond ,il te suffit de partir ,de maroufler pour qu il colle bien et tu mets un étais ou balai pour le coincer entre le sol et le plafond et tu recommences jusqu au bout de ta pièce
le mieux avoir ou louer un échafaudage roulant
RE les explications sont trop claires ou pas assez 😄
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 68
