Pare baignoire coulissant enfin pas encore...
avatar - Mitterevak
24/02/2012 à 12h37
24/02/2012 à 12h37
Bonjour, C'est ma première connexion et intervention sur ce site donc bonjour a toutes et tous. Tout d’abord je vais essayer de vous exposer mon problème et j’espère que aurez une super solution à me proposer ! Je refais ma salle de bain. N’ayant pas de budget conséquent je le fais moi-même, ca se passe plutôt bien même si cela me prend du temps. J’en suis a mon pare baignoire. Aujourd’hui je n’en ai pas et forcement l’eau gicle partout. Merci les enfants ! Poser un pare baignoire dans le mur rendrait difficile d’accès la robinetterie avec les risque de casse en l’ouvrant car je compte mettre un petit meuble sur le coté. Je me suis donc mis en tête de faire un pare baignoire coulissant sur rail. Je compte en faire 2 pas trop larges sur 2 rails distincts. Cela pour les bouger plus facilement car moins lourds et avec 2 ca m’apporte suffisamment de protection contre les éclaboussures. Je compte mettre 2 rails cote a cote sur le rebord de la baignoire les fixer avec de la silicone colle étanche. Ensuite 2 rails fixés dans le plafond. Ils n’ont qu’un rôle de guidage et donc aucune portance. Ensuite je viens glisser dans chacun des rails, soit un plexiglas ou une vitre en verre qui ne se brise pas (j’ai oublié le nom). Pour finir je met une buté dans le rail pour bien évidemment que la vitre ne sorte pas. Mon problème j’y arrive enfin ! Comme faire coulisser au mieux ma vitre dans son rail ? j’ai peur que ce soit lourd a pousser.. Avez-vous des idées ? Merci d’avance infiniment ! Peux etre que je dois vous poster des photos pour avoir une meilleure réponse ?
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
24/02/2012 à 13h08
24/02/2012 à 13h08
J'ai du mal à saisir pourquoi vous voulez faire cela alors qu'il existe des produits tout faits dans le commerce, avec toutes les formes imaginables... a battants, en U, 1 2 ou 3 battants, large ou petits, lourds ou légers etc
Certes les pare baignoires en verre et design sont chers, mais un pare baignoire en plexiglas d'entrée de gamme ca ne vaut surement pas plus que le prix que vous allez payer pour votre bricolage !!
Et surtout, à mon avis vous allez galérer car les panneaux il faut les mettre sur des patins de roulement, les fixer, bien les aligner etc etc
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ???
Par dededetre
avatar - dededetre
Message(s) : 76
24/02/2012 à 13h52
24/02/2012 à 13h52
J'ai eu a résoudre un problème similaire mais avec un toit en pente car salle de bain mansardée.
rem.1 : milieu humide et eau calcaire = éviter tout mécanisme soumis à projections.
rem.2 : les glissières en plastique marchent bien quand c'est propre ... donc jamais.
rem3. : Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Pour faire français ?
Bref: Après beaucoup d'essais plus coûteux qu'efficaces, j'en suis revenu au bon vieux rideau de douche, coulissant sur un manche à balai.
Elle est pas belle la vie ?
Cordialement, DD
La meilleure façon d'éliminer une bonne idée est de mal l'appliquer ...
avatar - Mitterevak
24/02/2012 à 14h08
24/02/2012 à 14h08
Bonjour a tous les deux, Merci pour vos remarques. Oui Matthieu, c'est certainement moins cher dans une grande enseigne de bricolage vous avez raison. Un pare baignoire coulissant me semble plus pratique car j'accède aux robinets facilement car le replier est difficile a cause d'un meuble juste a gauche de la baignoire. Et je voulais faire quelque chose d'original même avec un coût un peu plus elevé. Je suis néanmoins interessé par vos avis car vous semblez bien vous y connaitre et que je voudrais vraiment réussir ce petit projet. Ma plaque de plexiglas (partons sur du plexiglas) est donc bien posée dans mon rail sur la baignoire et dans le rail au plafond. Mais il faudra surement un peu de force pour qu'il bouge. Je voulais donc savoir si même si mon projet vous parait incongru, comment faire bouger plus facilement ce panneau ? Des patins de roulement, ca se fait en très petits ? pour des rails de 6 mm et comment les fixeriez vous dans le panneau de plexiglas ? ou bien avez vous d'autres suggestions ? Merci d'avance pour vos eventuels retours.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
24/02/2012 à 18h38
24/02/2012 à 18h38
Bonsoir mitterak,
Quel est la largeur de ton meuble à côté?
Ton par baignoire est posé au sol ou sur le rebord de la baignoire?
24/02/2012 à 19h00
24/02/2012 à 19h00
il faut vous rendre dans une GSB et observer 3 points
le premier est le système de glissement utilisé (jamais dans le fond d'une glissière
le second l'étanchéité verticale à l'aide d'une bavette en silicone
le troisième les glissières ont un système d'évacuation pour l'eau de ruissellement
vous aurez compris ce qui manque à votre projet
Visiteurs non identifiés : 13
