Parquet flottant
avatar - matthieu88520
Message(s) : 22
14/06/2010 à 19h17
14/06/2010 à 19h17
Bonjour à tous , je vais bientôt poser un parquet flottant et je voulais savoir s'il fallait mettre qqc en dessous avant la pose . La piece que je compte faire est déjà munie d'un lino dois le laisser et rajouter qqc ??
Merci de vos réponses
Par tertov
avatar - tertov
Message(s) : 134
14/06/2010 à 21h24
14/06/2010 à 21h24
bien évidement le "lino" est a déposer inutile de charger les planchers...
Sans sous-couche, point de parquet flottant. Donc, à vous de prévoir le matériau adapté à la situation, mais en aucun cas un lino.
Tous problème a une solution, le résoudre dans l'esprit avant tout, la finalité en découle.
Par ceizz
avatar - ceizz
Message(s) : 15
16/06/2010 à 15h34
16/06/2010 à 15h34
le lino peut rester si il n'y a pas de defaut de niveau et qu'il soit bien coler, maintenant si il s'enleve facilement enlever le !
sous le parquet il y a une couche d'isolant du style mousse assez dur, ca se vend en plaque.
Visiteurs non identifiés : 38
