Parquet massif - dégat des eaux.
Par madvic
avatar - madvic
Message(s) : 5
03/05/2009 à 18h38
03/05/2009 à 18h38
Mon parquet massif est finis d'etre posé lorsqu'un crétin a causé un dégat des eaux chez moi. L'eau n'est pas resté longtemps mais a eu le temps de s'infiltrer. J'ai donc une partie du parquet qui a commencé a gondoler. Et j'ai un niveau de latte qui s'est mis en "chapiteau" (se souleve). Aujourd'hui le parquet est revenu presque comme avant sauf des endroit ou la colle ne colle plus vraiment et mon chapiteau qui est toujours là. Mes questions : - Comment se comporte le parquet avec le temps ? - Dois je vraiment le changer ? - Est ce que je peux remettre mes lattes qui ce sont soulevé et comment, car j'ai beau sauter dessus, ca ne redescend pas ? - Si je dois le changer, comment faire pour retirer la colle ? Merci bcp.
Par madvic
avatar - madvic
Message(s) : 5
03/05/2009 à 18h39
03/05/2009 à 18h39
J'ai oublié de préciser que mon parquet était inputrécible.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
03/05/2009 à 19h10
03/05/2009 à 19h10
Bonjour:
-fait déjà une déclaration de dégat des eaux auprès de ta compagnie d'assurance,elle va prendre en charge les réparations.
-à plus.
Par madvic
avatar - madvic
Message(s) : 5
03/05/2009 à 19h16
03/05/2009 à 19h16
Merci pour votre réponse. Cette déclaration est déjà faites et l'expert est passer. Mais si je peux ne pas réaliser les travaux ou bien les faire moi même ca m'arrange.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
03/05/2009 à 19h41
03/05/2009 à 19h41
Certaines compagnie acceptent de rembourser sur devis en appliquant un abattement,si oui fait établir un devis par Lapeyre ou autres en comptant tout:dépose,nettoyage,sous couche,parquet et plinthes.Cette solution te permettrai de te faire rembourser et de faire des économies sur la main d'oeuvre.
-à plus.
Par madvic
avatar - madvic
Message(s) : 5
03/05/2009 à 19h51
03/05/2009 à 19h51
C'est ce qui s'es passé. C'est pourquoi je pose les questions suivantes : - Comment se comporte le parquet avec le temps ? - Dois je vraiment le changer ? - Est ce que je peux remettre mes lattes qui ce sont soulevé et comment, car j'ai beau sauter dessus, ca ne redescend pas ? - Si je dois le changer, comment faire pour retirer la colle ? Merci
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
03/05/2009 à 21h15
03/05/2009 à 21h15
Bonsoir:
-le parquet va sécher mais il ne reviendra pas comme il était et le mieux c'est de le changer.
-si tu veux retirer la colle pour récupérer ton parquet je ne sais pas si ce seras possible.
-à plus.
Par madvic
avatar - madvic
Message(s) : 5
03/05/2009 à 22h43
03/05/2009 à 22h43
Merci, Vu le cas compliqué, je pense que je vais faire faire les travaux. Mais l'entreprise qui changera mon parquet va bien réussir à la retirer cette colle, et j'aimerai bein savoir comment ? Mystère...
Visiteurs non identifiés : 11
