Parquet : rénovation et isolation phonique
Par Clio59
avatar - Clio59
26/02/2009 à 18h12
26/02/2009 à 18h12
Bonjour, Je viens d'acheter un appartement dont le parquet (enfin plutôt du stratifié en planches) me laisse perplexe. Il est assez beau et en bon état mais à l'évidence il a été mal posé (juste posé, non collé me semble-t-il) : il bouge quand on marche, il n'a pas été posé de façon régulière sur un vieux plancher ou parquet d'où du "relief" quand on marche ! J'ai plusieurs questions : 1/. Est-il possible de le faire enlever et reposer ? Car financièrement je ne peux pas changer l'équivalent de 100 m2. 2/. La couche d'isolant phonique est-elle réellement efficace ? 3/. A défaut de pouvoir changer le parquet dans toutes les pièces, à part la moquette, existe-t-il une matière qui pourrait être posée sur le parquet afin de renfoncer l'isolation phonique pour les voisins du dessous ? Merci pour votre aide, Un néophyte.
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
26/02/2009 à 22h05
26/02/2009 à 22h05
d'apres vos explication certes pas tres precise !mdr!
je pense que votre parquet a prix l'eau ou bien que c'est un parquet de tres mauvaise qualité (brico depo pas cher)
si vous y ajouter une photo du parquet de loin et de assez pres je pourrais vous en dire plus
mais la fin des probleme
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
27/02/2009 à 04h02
27/02/2009 à 04h02
bonjour : Personne ne va accepter d'enlever ce parquet et de le reposer. A moins que vous ne le fassiez avec vos petites mains.
y a-t-il une dalle en béton en dessous ??? ou bien est-ce des poutres en bois et un plancher comme dans les anciennes maisons ????
Il n'y a rien d'extraordinaire à ce qu'il ne soit pas collé, en général ils ne sont pas collés, ni même les ajouts entre les morceaux.
Peut-être vous pourriez refaire une pièce après l'autre et dessous, il faudrait placer un isolant qui absorberait les imperfection du support, ou bien si c'est trop irrégulier, commencer par un réagréage.
Et dans le cas de plancher sur poutre au dessous, penser à traiter contre les insectes xylophages.
A noter qu'il est toujours possible de mettre une moquette dessus.
Comme dit ci-dessus, il faudrait des photos, et savoir ce qu'il y a dessous : dalle béton ou plancher.
Visiteurs non identifiés : 14
