parquet sur carrelage
Par dur dur
avatar - dur dur
12/03/2009 à 20h16
12/03/2009 à 20h16
Bonjour, Je viens d'acheter une maison avec du carrelage marron moche et je voudrais le recouvrir avec du parquet. Peut-on le coller ? utiliser des lambourdes ? ragréer ? Bref, quelle est la meilleure solution en temps, en coût et en efforts ? Merci à tous
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
12/03/2009 à 20h24
12/03/2009 à 20h24
Tu peut mettre un parquet flottant en mettant une sous couche en mousse entre le carrelage et le parquet, ça sera le plus facile!
Par dur dur
avatar - dur dur
12/03/2009 à 20h27
12/03/2009 à 20h27
Merci mais je ne tiens pas à mettre du parquet flottant car le bruit fait "toc". As-tu une solution pour ça ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
13/03/2009 à 08h57
13/03/2009 à 08h57
BONJOUR : Il existe des isolants en 3 et 6 mm en polystyrène extrudé de couleur verte qui coupent les bruits d'impact. Il en existe aussi en fibre de bois, mais qui craignent l'humidité éventuelle.
Si vous mettez du parquet sur des lambourdes, cela fait tambour, ou alors il faudrait mettre entre soit du polystyrène extrudé (qui ne s'écrase pas) de la même épaisseur que les lambourdes, et ce n'est pas toujours évident de faire correspondre, soit de la vermiculite (produit en vrac) qui est isolante;
Mais attention, il faudra retailler les portes intérieures, et avec les portes fenêtres ouvrantes, si jamais vous en avez, ce n'est guère possible.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
13/03/2009 à 09h25
13/03/2009 à 09h25
Oui pour éviter ça comme je l'ai dit tu mets une sous couche en mousse. En plus maintenant ils font vraiment des bons parquet flottant.
Comme le dit bricodi ça fera toujours mois de bruit que posé sur des lambourdes, et en plus comme tu le demandais c'est ce qui ira le plus vite et qui te demandera le moins d'efforts, après pour le cout c'est en fonction du modèle choisi!
avatar - xiao-brico
Message(s) : 5
22/03/2009 à 16h45
22/03/2009 à 16h45
Il y a trente ans j'ai eu un problème similaire, ce n'était pas du carrelage mais du béton brut. J'ai posé un aglo sur le béton et j'ai cloué mon plancher massif sur l'aglo. Rien n'a bougé, c'est super. Avec des lambourdes, j'aurais perdu trop d'épaisseur et je me serais plus pris la tête à la pose.
avatar - xiao-brico
Message(s) : 5
22/03/2009 à 16h48
22/03/2009 à 16h48
En plus mon plancher est vachement silencieux
Visiteurs non identifiés : 13
