Bonjour à tous
Je sollicite votre aide car j'ai fait appel à un électricien pour installer des passes câbles et des prises pour une installation multimédia mais tout n'a pas été fait proprement
Un casier mural situé entre une TV murale et du matériel de diffusion situé à bonne distance a obligé l'électricien a faire quelques perçages (mal fait) dans le casier pour faire passer divers câbles et pour permettre de maintenir la fermeture de la porte.
Nous avions initialement décidé de condamner le casier, ce qui a visiblement été très bien entendu par l'électricien vu la qualité du perçage effectué comme vous pourrez le constater sur les photos.
Entre temps il a malheureusement été décidé de conserver le casier.... et c'est très moche.
Que me préconiseriez vous pour cacher les pets visibles autour du passe câble sur le dessus du casier (du joints, de la pate à bois,...?) et pour dissimuler les câbles à l'intérieur du casier (bas + fond) > remettre des passes câble gris, une goulotte blanche?
J'aimerais gérer ça seul et que ça fasse propre sans trop d'investissements
Auriez vous quelques idées ?
Merci d'avance pour votre aide
Bonne journée (ou soirée) à vous
Sly
bonjour il existe des caches cable que l on met sur les bureaux ,car marcherai pour le meuble blanc ,pour le parquet ,utiliser du joint acrylique gris
Visiteurs non identifiés : 59
