Peindre des carreaux en terre cuite
avatar - olivierdelta
Message(s) : 18
07/05/2015 à 10h05
07/05/2015 à 10h05
Je souhaite peindre mes appuis de fenetre et mon seuil de porte d'entrée qui sont en terre cuite.
Quelle peinture faut-il appliquer et faut il un accroche ou autre avant ?
Pour le seuil de porte j'hésite à coller un carrelage par dessus, à voir ...Mais la encore je ne sais pas si une colle carrelage normale ferait l'affaire .... Merci.
Par kkriske
avatar - kkriske
Message(s) : 41
12/05/2015 à 07h59
12/05/2015 à 07h59
Coucou
après un bon nettoyage dégraissage, rinçage des tomettes, il vous faudra effectivement appliquer une couche d'accroche compatible avec la peinture que vous envisagez d'appliquer ensuite
bien lire la notice de la peinture
notez aussi que les peintures exposées ainsi risquent de craqueler ou de se boursoufler avec le temps surtout si elles sont exposées à l'extérieur
est ce vraiment la meilleure solution dans votre cas, un contre carrelage collé pourrait résoudre ce problème différemment
voir ici par exemple notez que l'image montre une tablette gris plutôt foncé alors que le produit n'est livrable qu'en blanc ou ton pierre
cherchez l'erreur
Vivons heureux en attendant la mort
Visiteurs non identifiés : 19
