Peindre en premier les murs ou l’escalier ?
Par PalmBox
avatar - PalmBox
Message(s) : 30
09/05/2016 à 14h31
09/05/2016 à 14h31
Je dois peindre ma cage d'escalier (gris très clair), ainsi que mon escalier (gris foncé ou noir), escalier que je vais devoir poncer avant de peindre.
Par quoi commencer ? Je vais en premier les murs, puis je ponce l'escalier et le peins ? Ou je vais l'escalier, puis les murs ?
Ma question peut paraître stupide, désolé de la poser, mais c'est un vrai dilemme pour le bricoleur très très débutant que je suis. Merci par avance !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
09/05/2016 à 15h14
09/05/2016 à 15h14
salut: il faut d'abord peindre les murs :tu protège l' escalier avec une bâche en plastique pour pas que trop de peinture tombe sur les marches
Message(s) : 18402
09/05/2016 à 16h12
09/05/2016 à 16h12
d abord commencer par faire tous les travaux préparatoires en 1 er pour éviter de salir ,ensuite c est mieux les murs et l escalier apres
Par PalmBox
avatar - PalmBox
Message(s) : 30
09/05/2016 à 16h13
09/05/2016 à 16h13
merci !
Quand tu parles de travaux préparatoires, tu entends que je dois poncer mon escalier avant de peindre les murs, puis peindre les murs, puis peindre l'escalier ?
Message(s) : 18402
09/05/2016 à 16h32
09/05/2016 à 16h32
RE
c est exact ,mais il faut aussi faire les travaux préparatoires des murs
Par PalmBox
avatar - PalmBox
Message(s) : 30
09/05/2016 à 16h35
09/05/2016 à 16h35
ok, donc tous les travaux préparatoires (mur+escalier), puis peinture (mur puis escalier).
Merci !
Visiteurs non identifiés : 24
