peinture apres retrait papier peint
Par fullard59
avatar - fullard59
Message(s) : 8
05/04/2013 à 08h38
05/04/2013 à 08h38
bonjour a tous Tous est dans le titre je suis en location dpeuis 2 ans dans une maison qui maintenant 8 ans, hors je refait la chambre de mon ptit garcon, j 'ai retirer le papier peint (celui d'origine) j ai 2 pan de mur en placo et 2 en béton, le placo etant peint a l'origine, est-il possible de remettre une couche de peinture avant de retapisser, ou autant laisser comme ça, (afin de gaspiller de l'argent inutilement !!) et de tapisser normalement . (une couche de peinture au plafon bien-sur) Voila, merci a tous Cool
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
05/04/2013 à 09h03
05/04/2013 à 09h03
fullard59 a écrit :
bonjour a tous
dans le titre vous dites peinture apres papier peint et ensuite le contraire
si vous reposez du papier vous ne faites aucune préparation a part un petit égrenage
si vous voulez repeindre il faut laver la colle et passer une impression acrylique
cordialement
Par magali42
avatar - magali42
05/04/2013 à 09h05
05/04/2013 à 09h05
tout d'abord je m'excuse de squatter votre post mais ma question est dans le même ordre d'idée, je suis locataire, les murs (qui demande a être refaits) sont en béton brut et tapissés, puis je peindre sur la tapisserie ou dois je mettre le béton a nu et peindre directement sur le béton (quelle peinture pas chère puis je utiliser) merci.
05/04/2013 à 09h34
05/04/2013 à 09h34
Effectivement ce squat est déconseillé et par respect pour le demandeur initial , il est souhaite de créer ton propre sujet..
...et si possible en commençant par un minimum de civilité .
Edit : D'un autre coté, même certains habitués ne respectent pas plus certaines règles de bon sens ....
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
05/04/2013 à 11h46
05/04/2013 à 11h46
BONJOUR...BONJOUR...BONJOUR
vous pouvez sous certaines conditions peindre le papier apres en avoir fait la demande a votre bailleur
si c'est un vinyl il faut une impression acrilyque si c'est un VER vous pouvez peindre directement mais il y a des risques... et surtoput en avrilyque..... pas de peinture en phase solvant (glycéro, alkyde,syntétique..)
bonne journée et bon travail
cordialement
Par fullard59
avatar - fullard59
Message(s) : 8
05/04/2013 à 18h35
05/04/2013 à 18h35
Donc je ne suis pas obliger de passer une impression acrylique (sous couche placo) avant de tapisser dessus ? si j'ai bien compris. apres avoir détapisser, un coup de nettoyage et je peux retapisser sur le placo . Sourire
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
05/04/2013 à 19h30
05/04/2013 à 19h30
vous avez enlevé le papier....il y a des restes de colles sur les murs c'est sufisant pour retapisser sans aucunes préparations...et ne lavez pas la colle vous etes locataire pas la peine de pousser a la dépense.. certaints vont vous dire le contraire mais moi c'est mon métier et ca fait 50ans que je le fais
05/04/2013 à 20h01
05/04/2013 à 20h01
fullard59 nous pose une question
subjectile y répond
magali pose une question du même ordre
DRH fait remarquer le manque de civilité
subjectile y répond avec des grands bonjours (il reste la seule exception à répondre à un impoli, mais personne parmi les habitués ne peut l'obliger de ne pas répondre)
d'un commun accord les piliers du forum ont décidés de ne plus répondre en cas d'incivilité,
cela aura certainement échappé à Jean Claude, le voila informé puisqu'il ne s'est pas manifesté lorsque l'on en a discuté entre nous
j'espère que mon français est compréhensible et que cela ne provoquera pas une nouvelle mini crise entre nous
fullard revient à charge
avec une réponse pertinente de subjectile
tout cela fait brouillon
il faut systématiquement pour la clarté des fils refuser de répondre à une question posé par un tiers dans un fil en cours
chaque fois j'interviens dès que possible pour encourager le nouveau venu à faire un nouveau fil et je supprime ensuite les interventions
s'il y a, comme cela arrive trop de réponses successives cela devient impossible à gérer et je dois laisser dans l'état
j'espère n'heurter aucune sensibilité avec cet avis qui n'a d'autre but que nous ayons une action commune devant une situation donnée
Par fullard59
avatar - fullard59
Message(s) : 8
05/04/2013 à 22h50
05/04/2013 à 22h50
kriske a écrit :
bonjour fullard59 nous pose une question subjectile y répond magali pose une question du même ordre DRH fait remarquer le manque de civilité subjectile y répond avec des grands bonjours (il reste la seule exception à répondre à un impoli, mais personne parmi les habitués ne peut l'obliger de ne pas répondre) d'un commun accord les piliers du forum ont décidés de ne plus répondre en cas d'incivilité, cela aura certainement échappé à Jean Claude, le voila informé puisqu'il ne s'est pas manifesté lorsque l'on en a discuté entre nous j'espère que mon français est compréhensible et que cela ne provoquera pas une nouvelle mini crise entre nous fullard revient à charge avec une réponse pertinente de subjectile tout cela fait brouillon il faut systématiquement pour la clarté des fils refuser de répondre à une question posé par un tiers dans un fil en cours chaque fois j'interviens dès que possible pour encourager le nouveau venu à faire un nouveau fil et je supprime ensuite les interventions s'il y a, comme cela arrive trop de réponses successives cela devient impossible à gérer et je dois laisser dans l'état j'espère n'heurter aucune sensibilité avec cet avis qui n'a d'autre but que nous ayons une action commune devant une situation donnée
lol ?? c'est quoi ce bug??
05/04/2013 à 23h15
05/04/2013 à 23h15
Salut fullard59
Y a aucun bugg !! Désolé que tu t'interroges !!
On trouvait normal que ton sujet te soit exclusivement consacré afin de répondre a tes attentes qui sont propres à tes interrogations
Donc ces posts hors sujets n'existent que pour conseiller à Magaly de créer son propre post ... et egalement à subjectile de respecter le bon fonctionnement du forum.. Mais comme je le disais le défit vient de ceux qui font fi des observations des Fi dèles !! Mouais...
Donc pour conclure, ce sujet t'appartient et les connaisseurs te doivent s'ils le peuvent, des réponses uniques adaptées à TA demande.
06/04/2013 à 05h49
06/04/2013 à 05h49
Bien résumé mon cher D.R.H.
le bon fonctionnement du forum découle d'un minimum de respect pour ceux à qui on demande conseils
et même en s'excusant de venir s'incruster dans le fil créé par un autre, il n'en reste pas moins que la question pollue le sujet en cours et si en plus on manque de civilité, c'est le bouquet
pour info Magali42 a reçu un MP lui priant de créer un nouveau sujet, celui ci reste sans effet et sans réponse
il est déjà souvent difficile de se faire une idée précise des besoins d'un questionneur au travers de sa question (raison pour laquelle les réponses commencent bien souvent par un complément d'informations) si en plus une ou deux autres intervenants y ajoutent leur propre cas, cela devient encore plus difficile à suivre
Cela se pratique sur certains forums, et la compréhension des réponses s'en trouve fortement altérée, c'est pourquoi j'essaie de faire en sorte que cela soit le plus limité possible ici.
Par fullard59
avatar - fullard59
Message(s) : 8
06/04/2013 à 21h03
06/04/2013 à 21h03
D.R.H a écrit :
Salut fullard59 Y a aucun bugg !! Désolé que tu t'interroges !! On trouvait normal que ton sujet te soit exclusivement consacré afin de répondre a tes attentes qui sont propres à tes interrogations Donc ces posts hors sujets n'existent que pour conseiller à Magaly de créer son propre post ... et egalement à subjectile de respecter le bon fonctionnement du forum.. Mais comme je le disais le défit vient de ceux qui font fi des observations des Fi dèles !! Mouais... Donc pour conclure, ce sujet t'appartient et les connaisseurs te doivent s'ils le peuvent, des réponses uniques adaptées à TA demande.
ok, je comprend mieux, c'est sur que c'est logique que l'on attends des reponse a nos sujet , c'est vrai que c'est agacant qu'une autre personne pose une question et que ceux ci détourne le sujet , d'ou on remarque le serieux de votre site ...merci et bonne contiuation et je remercie "subjectile " pour son aide @ bientot
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
06/04/2013 à 21h16
06/04/2013 à 21h16
Désolé de cet accueil,
Comptes sur nous pour y remédier Top !
( Oscar WILDE )
Visiteurs non identifiés : 12
