peinture au plafond
Par neela
avatar - neela
Message(s) : 11
03/02/2010 à 12h54
03/02/2010 à 12h54
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai acheté un vieille maison dont le plafond de la salle de bain commence à s'écailler (peinture + fissure dans le platre).
J'ai décolé la peinture et le platre qui ne tenait plus ; enduit les trous et fissures puis poncage pour lisser le tout.
J'en suis à ma deuxième couche de peinture et on voit toujours la différence à travers les couches de peinture entre : le "nouveau platre" et l'ancien.
Est ce normal ?
J'ai mis une peinture mat monocouche à haut pourvoir couvrant....
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
03/02/2010 à 13h07
03/02/2010 à 13h07
marque de la peinture?
tu as mis une sous couche avant de peindre?
le platre que tu as utilisé est un enduit de lissage?
Par neela
avatar - neela
Message(s) : 11
03/02/2010 à 13h14
03/02/2010 à 13h14
La peinture est de la marque nuance
La sous couche a été posée et oui aussi pour le platre enfin....c'est un platre pour lisser/modeler et je ne sais plus quoi d'autre; suivant le dosage.
Par Brico01
avatar - Brico01
04/02/2010 à 14h15
04/02/2010 à 14h15
J'ai rencontré le même soucis que toi. Après avoir reboucher des fissures et appliqué 2 bonnes couches de peintures, les fissures réapparraissaient. Le soucis de mes plafonds est qu'il sont en bacula (maillages de metal et petite latte de bois) et ça travaille énormément. La seule solution que l'on m'a donnée est d'appliqué de la fibre de verre.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
04/02/2010 à 18h14
04/02/2010 à 18h14
bonsoir si on voit des transparences ca vient des peinture qui ne sont pas asser opacifantes
fuyez les monocouches
cdt
Par neela
avatar - neela
Message(s) : 11
06/02/2010 à 08h02
06/02/2010 à 08h02
Bon, j'ai résolu le problème.....
J'ai fait un nouveau plafond; aprés peinture..il est parfait, par contre j'ai perdu 4 cm sur la hauteur de mes pièces.
Merci à vous
Visiteurs non identifiés : 63
