Peinture blanche mur
Par Loulou30
avatar - Loulou30
05/07/2013 à 17h42
05/07/2013 à 17h42
Bonjour, Je vous ai écris car je voudrai avoir des indications pour essuyer mon mur blanc il y a des petites traces noires. En faite quand j'essuie avec un chiffon mouille les taches partes mais je me retrouver avec un chiffon qui devient blanc comme si la penture se décoller ? Est-ce normal ? Et pensez vous que je puisse continuer a essuyer comme ça ou bien au fur et a mesure la peinture va complètement s'enlever. Merci pour votre aide!!
05/07/2013 à 18h16
05/07/2013 à 18h16
si cela se produit c'est parce que vous avez affaire à une peinture à la chaux
oui, si vous continuez ainsi, tout va partir
c'est d'ailleurs ce qu'il faudra faire si vous envisagez de repeindre ce mur
bien le laver avant de peindre car une autre peinture ne tiendra pas dans le temps (vous risquez même de ne pas savoir la mettre
Par Loulou30
avatar - Loulou30
05/07/2013 à 18h19
05/07/2013 à 18h19
Merci pour votre réponse ! Donc vous me conseillez de pas toucher au tache ? Il n'y a aucune solution de les enlever sans abimer le mur ? Et si je venais a le repeindre devrai-je encore utilise cette perture a chaux ?
05/07/2013 à 18h52
05/07/2013 à 18h52
cette peinture à la chaux aussi appelé badigeon est fort à la mode depuis un moment, pour diverses raisons d'ailleurs.
si vous remettez ce genre de peinture, cela ne posera pas de problème, si vous voulez mettre un acrylique par exemple il faudra se résoudre à tout enlever, sinon l'acrylique tout comme la glycéro risque plus de fort d'écailler avec le temps
Par Loulou30
avatar - Loulou30
06/07/2013 à 01h21
06/07/2013 à 01h21
Bonsoir, Vous ne pensez pas que ca puisse etre de la toile de vitre, non ? J'ai cru entendre que la peinture a la chaux était intéressante pour l'humidite pourtant j'ai observe quelques cloques a différents endroits.
Par Loulou30
avatar - Loulou30
06/07/2013 à 02h09
06/07/2013 à 02h09
Je voudrai simplement ajouter s'il y a une solution contre ces cloques ou faudrait-il repeindre le mut complètement ?
06/07/2013 à 05h32
06/07/2013 à 05h32
c'est quoi pour vous de la toile à vitre ?
effectivement les peintures à la chaux laissent respirer les surfaces sur lesquelles elles sont posées
c'est aussi ce que l'on mettait sur les vitres des serres pour protéger celles ci de l'ardeur des rayons solaires, et ce qui servait à blanchir les murs des jardins et des étables
si la peinture à la chaux cloque c'est qu'elle a été appliquée sur un support mal préparé (traces de gras ou ancienne peinture acrylique ou glycéro non complètement éliminée)
il n'y a que vous qui puissiez juger de la nécessité de repeindre le mur complètement
dans ce cas, vous devez retirer la totalité de la peinture actuelle,
humidifier, gratter le plus gros avec une palette de peintre (cela fait moins de poussière qu'un grattage à sec) et l'on retire une sorte de grosse pâte assez facilement
finir par un bon lavage
Attention ! Attention !
ceci pour un mur traditionnel, si c'est du placo, il faut être prudent avec le lavage car il faut protéger le carton qui entoure le plâtre
Visiteurs non identifiés : 15
