Peinture cloque sur mur en pierre de 60cm ???
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
23/11/2010 à 08h16
23/11/2010 à 08h16
J'ai un mur en pierre de 60cm d'épaisseur (siècle dernier).
Début d'année lorsque j'ai acheté cette maison, ces murs cloqués un peu au bas sur environ 60 à 80 cm du sol.
J'ai donc gratté ces cloques, enduit, séchage, puis bonne peinture.
A l'arrivée du froid, je me rends compte que certaines cloques reviennent… !
Comme faire selon vous pour remédier à ce problème ???
Par avance merci
Bonne journée
Cordialement Top !
"Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles nous paraissent difficiles..."
Message(s) : 18401
23/11/2010 à 08h21
23/11/2010 à 08h21
as tu une double cloison qui isole ton mur en pierre ?
sinon il va falloir proceder à proteger tes murs exterieurs avec un hydrofuge pour l humidité ,mais ca ne changeras rien pour le froid
Par Zozo
avatar - Zozo
Message(s) : 476
23/11/2010 à 09h15
23/11/2010 à 09h15
Bonjour Takafer,
Non, je n'ai pas de double cloison.
C'est un mur en pierre de 60cm d'épaisseur, apparemment plâtré, enduit, et peint.
(derrière ce mur, il y a un petit passage qui sépare la clôture du voisin)
Pour l'hydrofuge en question, il faut le mettre comment et jusqu'à quelle hauteur du sol ?
Message(s) : 18401
23/11/2010 à 09h42
23/11/2010 à 09h42
ecoute lhydrfuge comme son nom jl indique sert à empecher l humidite de pénétrer dans le mur par l extérieur ,il faut faire plus haut que le plafond de ta piece ,ce qui serait bien c est de faire la facade en totalite
mais ce qu il te faudrait c est un isolant avec placo monté sur rail dans la ou les pieces qui présente ce probleme ,j ai eu l occasion de travailler sur des maisons en pierre sans double cloisons
la moisissure passera tout le temps
Visiteurs non identifiés : 14
