Peinture d’un element à moitie
Par francois2
avatar - francois2
Message(s) : 35
19/07/2015 à 19h48
19/07/2015 à 19h48
J'habite un immeuble et j'aimerai repeindre un élément de mon balcon (voir images jointes). Cet élément est à cheval entre le balcon voisin et le mien.
J'ai prévu un grattage, lessivage, sous-couche v33 et peinture v33.
Je ne peux pas demander à mon voisin de traiter aussi sa partie de l'élément. SI je repeins uniquement ma moitié, cela sera t il OK? ou cela sera-t-il inutile car mon voisin n'aura pas fait la même chose et qu'il risque donc d'y avoir des infiltrations d'eau?
Merci d'avance pour vos avis
F.
Message(s) : 18401
20/07/2015 à 08h02
20/07/2015 à 08h02
logiquement ,tu es obligé d avoir l autorisation du syndic de l immeuble pour repeindre le balcon
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
20/07/2015 à 10h27
20/07/2015 à 10h27
au niveau du droit, je me posais la même question pour le balcon d'un appartement que je loue.
La barrière donnant sur la rue est toute rouillée : à qui appartient cette barrière ? En tout cas ça fait dégueulasse pour le louer et je ne vois pas à qui cela peut nuire.
On a aussi repeint le sol du balcon : avait-on le droit ?
dans votre cas, la barrière étant entre vous et votre voisin, je l'en informerais et à voir si vous ne pouvez pas tout traiter quitte à une participation de sa part sur le matos.
Message(s) : 18401
20/07/2015 à 11h04
20/07/2015 à 11h04
tout dépend a quoi sert cette barrière ,il faut se renseigner aupres du syndic et si celle ci fait partie de votre immeuble ,demander a ce qu elle soit mise en question ,lors de la prochaine réunion entre propriétaire
pour le sol de ton balcon ,dans la mesure ou ca ne se voit pas ,aucune importance
pour notre ami ,le problème n est pas la participâtion de son voisin ,c est que tu n a pas le droit de repeindre a neuf un élément de facade ,sans l accord du syndic
Par francois2
avatar - francois2
Message(s) : 35
22/07/2015 à 19h26
22/07/2015 à 19h26
Je ne m'étais pas posée la question du droit, je vais voir avec le conseil syndical, d'autant que l'appartement mitoyen n'est pas dans la même copropriété que moi… J'ai l'impression que ça va être compliqué !
Sinon, d'un point de vue purement technique de bricolage : je peux repeindre ou pas la moitié ? moyennant gratter la peinture, lessivage, sous couche et peinture bien sur.
Bonne soirée
F.
Message(s) : 18401
23/07/2015 à 09h01
23/07/2015 à 09h01
c est tout a fait possible
mais le sujet n est pas la copropriété voisine ,,si votre syndic décidait de peindre l ensemble des balcons de votre immeuble ,ca ne poserait pas de problème avec la co propriété voisine ,le problème est que vous allez etre la seule dans votre immeuble a avoir un balcon refait et ca le syndic ne peut pas forcément l accepter ,j ai habité un appartement en plein centre de RENNES et en plus architecte des bâtiments de france
Visiteurs non identifiés : 65
