Peinture escalier bois.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
15/10/2010 à 16h01
15/10/2010 à 16h01
Est-il possible de peindre en blanc brillant un escalier bois déjà lasuré en teinte bois ?
Si oui, quel est le mode opératoire et existe-t-il des peintures suffisamment résistantes pour un passage très fréquent ?
Merci d'avance pour vos bons conseils.
Par gg72170
avatar - gg72170
Message(s) : 16
15/10/2010 à 16h58
15/10/2010 à 16h58
Bonjour, l'avantage du bois est que beaucoup de choses sont possibles et notamment de poncer suffisamment afin que la peinture accroche comme il le faut.
Sinon il existe des primaires d'accrochage en magasin mais ça fait des sous en plus.
La seule chose, l'huile de coude !!! Ca permet des fois de récupérer quelques défauts.
Bon courage.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
16/10/2010 à 15h30
16/10/2010 à 15h30
Merci mais quelle peinture faut-il utiliser pour qu'elle résiste à un passage fréquent ?
Message(s) : 18402
17/10/2010 à 09h55
17/10/2010 à 09h55
il faut utiliser de la peinture EPOXY pour sol ,en blanc pas de probleme,il faut par sécurité poncer ,épousseter ,mettre un primaire d accrochage et 2 couches ,ATTENTION vous renseignez car l on ne met pas 2 passes de peinture brillante l une sur l autre ca ne tiens pas
il faut 1 couche satinée et la finition en brillant
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
18/10/2010 à 08h46
18/10/2010 à 08h46
Merci beaucoup takafer pour ces bons renseignements.
Visiteurs non identifiés : 15
