peinture éviter craquement - page 2
Par gla057
avatar - gla057
Message(s) : 58
20/03/2011 à 13h01
20/03/2011 à 13h01
Bonjour je vais repeindre un couloir, de la fibre est deja posé avec ses plinthes en bois, ainsi que desmontant de porte en bois.
Alors je dois lessiver ds un premier temps, ponser les plinthes et le montant des portes.
Je voulais utiliser le peinture castorama acrylique(mat ou brillant) ?
Je peux utiliser la meme pour les montant de porte ? ( vernis)?
Ainsi que les tuyeau je peux prendre la meme peinture ?
Je voulais peindre en noir les plinthes quel peinture je dois utiliser, avec un vernis ?
photo couloir 1
Et comment reparer ce degat de fibre de verre ?
photo degat fibre
Quoi mettre comme enduit afin déviter les craquement de peinture a coté du montant de porte.
craquement peinture montant de porte a droite
Merci je suis un peu perdu.
20/03/2011 à 13h13
20/03/2011 à 13h13
si vous lessiver à la St Marc, il faut rincer avec de l'eau vinaigrée ensuite
prendre de la peinture satinée
moi, je n'aime pas les peintures acryliques sur bois, mais chacun son idée
la dégradation de la toile de verre n'est pas visible sur l'image
peinture qui craquelle, mauvaise préparation, trop de siccatif dans la peinture, trop de couches de peintures, beaucoup de raisons peuvent être trouvées.
avec les peintures actuelles cela ne doit plus arriver, à mon avis
il faut poncer cette porte jusqu'au bois, ou la décaper
ce n'est pas la vocation d'un enduit de combler de type de problème
Par gla057
avatar - gla057
Message(s) : 58
20/03/2011 à 14h15
20/03/2011 à 14h15
Merci, pour les infos, le craquement de la peinture est visible tous à droite de la photos.
Et je joins la bonne photo pour la fibre de verre.
Merci pour vos conseils.
fibre probleme
20/03/2011 à 17h15
20/03/2011 à 17h15
pour la porte j'ai donné ma réponse, pour moi , il faut tout éliminer pour faire un travail correct
deux possibilités
soit combler simple l'angle avec de l'enduit après lissage essayer de faire une empreinte avec un morceau de la même toile pour faire un raccord le plus propre possible
soit couper proprement avec un cutter de part et d'autre du coin de mur.
après avoir bouché ce qui est cassé avec de l'enduit
retapisser avec un morceau de fibre de verre coupé à bonne mesure
cela se verra toujours plus ou moins suivant le soin que vous apporterez à la réparation
Par Baalbeck
avatar - Baalbeck
Message(s) : 77
20/03/2011 à 18h26
20/03/2011 à 18h26
Bonjour;
Voilà mes conseils.
Il vaut mieu éviter de mettre du mat sur les murs car ce ne sont pas des peinture lavable (peu importe ce que peu vous raconter un vendeur ou ce qu'il y a marqué sur le pot) au fur et a mesure du temps autour des interrupteur la saleté va s'accumuler. Donc préférez un satinée (acrylique ou glycéro: il existe même aujourd'hui des peintures glycéros en phase acqueuse (qui se dilue a l'eau)).
Pour ce qui est des boiseries préféré encore une peinture glycéro qui a une meilleure meilleur tension au séchage et donc un aspect plus lisse, qui est aussi nettement plus garnissante. Cette peinture serat aussi valable pour toute votre plomberie.
Les prépations s'effectue toujours ainsie:
Lessivage (la saint marc étant le meilleur moyen) je conseil le rincage a l'eau claire.
Poncage et ouverture des fissures.
Rebouchage
Impression.
Seulement dans certain cas et peut etre comme le votre, si aux endroits qui doivent etre reboucher le fond est trop farineux, je conseil de passer un petit coup de peinture (avec une impression)un peu plus dilué pour bloquer toute réaction avec l'enduit de rebouchage.
Par gla057
avatar - gla057
Message(s) : 58
21/03/2011 à 19h05
21/03/2011 à 19h05
Merci de m'avoir répondu.
J'ai une autre question svp. Je voulais savoir comment refaire ces joints entre le carrelage et la plinthe, bien sure je nettoye la surface.
Je vous voulais savoir si quel type de joint appliquer.?
Par contre si je dois faire un joint entre le haut de la plinthe et le mure je dois utiliser le joint acrylique car il peut se peindre.
N1
N2
Par Baalbeck
avatar - Baalbeck
Message(s) : 77
21/03/2011 à 19h25
21/03/2011 à 19h25
Bonjour;
Vous pouvez traiter tout les joints au mastic acrilyque.
Par gla057
avatar - gla057
Message(s) : 58
21/03/2011 à 20h52
21/03/2011 à 20h52
Merci pour vos réponses, je voulais avoir votre avis pour repeindre l'ossature du faud plafond. J'ai le meme produit que sure cette photo
ossature
Je pense que c'est du plastique(en blanc sur la photo) qui recouvre de l'alu ou les rails en fer.
Donc faut il passer une précouche qui permet d'accrocher la peinture?
il faut une peinture spécial PVC ?
Kriske ma conseillé de prendre une peinture pour métaux non ferreux ?
21/03/2011 à 21h16
21/03/2011 à 21h16
c'est du profil galvanisé,
ce sera étonnant que ce qui est en blanc soit recouvert de plastic
pourquoi voulez vous repeindre les supports en blanc ?
ils ne sont pas blanc assez ainsi ?
si c'est du plastic (enrobage) il n'y a que Lewis (à ma connaissance) qui propose un primer et de la peinture pour plastic
Par gla057
avatar - gla057
Message(s) : 58
21/03/2011 à 22h35
21/03/2011 à 22h35
Bonsoir ceux ds mon couloir ne sont pas aussi blanc....
Par Baalbeck
avatar - Baalbeck
Message(s) : 77
22/03/2011 à 00h41
22/03/2011 à 00h41
Bonsoir;
En effet les modèle les plus simple sont recouvert de plastique. Lewis est en effet une trés bonne marque de peinture. Pour ma part j'ai d'autre fournisseur et je travail pricipalement pour ce qui est d'un primaire d'accroche sur plastique avec SticB est leur produit se nomme Unistic. Maintenant il y a d'autre marque auquel vous pouvez aussi accorder votre confiance: tollens; robur; seigneurie; sikkens.
Par gla057
avatar - gla057
Message(s) : 58
22/03/2011 à 18h22
22/03/2011 à 18h22
Zut, je viens d'acheter un pot d'accroche (pour carrelage) puis un pot de peinture pour matos ferreux.
Avec un rouleau spécial laqué.
Pensez6vous que ca va marcher et que ce serra propre.
Sinon j'ai acheter comme vous me laver conseillé acrylique satiné et une glycéro noir pour la boiserie
(pas donnée d'ailleur pour un petit pot)
Et pour mes 3 boites en plastiques 2 bombes souscouche et spécial pvc en blanc .
Il y a plus qua assurer le boulot et faire de beau joint.
Merci à bientot.
MErci à bientot.
22/03/2011 à 18h37
22/03/2011 à 18h37
le produit d'accroche pour carrelage ne convient pas
si c'est du plastique, la peinture pour métaux non ferreux ne convient pas non plus
cela peut s'échanger avec le ticket de caisse
faut faire attention de ne pas tout mélanger
car en définitive on ne sait pas réellement en quoi sont fait les supports de plaques donc on ne sait pas avec quoi il faut peindre
Par gla057
avatar - gla057
Message(s) : 58
22/03/2011 à 18h59
22/03/2011 à 18h59
Je vais aller verifier demain mais javais l'impression que cétais du plastique.
Par gla057
avatar - gla057
Message(s) : 58
23/03/2011 à 18h08
23/03/2011 à 18h08
Bonsoir, bon je suis aller voir ce matin et j'ai pris avec moi un aimant.
Et il s'accroche bien sur les barres suspendu donc je suppose que je peux utiliser l'accroche et ma peinture ?
Merci,
23/03/2011 à 18h41
23/03/2011 à 18h41
l'accroche n'était nécessaire que si c'était du plastic
et puis de l'accroche pour carrelage ne convient pas pour la peinture
si c'est du métal, un très léger coup de papier de verre pour carrosserie (grain le plus fin possible) suffit avant de peindre
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 76
