Peinture fer pour aluminium
Par Margot70
avatar - Margot70
Message(s) : 6
21/10/2021 à 17h19
21/10/2021 à 17h19
Nous avons achetés une maison avec pas mal de rénovation à faire. Ma question est : puis-je utiliser de la peinture fer pour repeindre un balcon en une porte de hangar ?
Si oui dois-je mettre automatiquement une sous couche
Si non quelle peinture me conseillez-vous ?
Dans l'attente de votre réponse
Margot70
Margot
Message(s) : 18407
21/10/2021 à 18h08
21/10/2021 à 18h08
bonsoir oui c est possible ,mais avant il faut savoir si le support est peint ou si la peinture actuelle s en va
Par Margot70
avatar - Margot70
Message(s) : 6
22/10/2021 à 18h39
22/10/2021 à 18h39
Bonjour et merci pour la réponse.
L'aluminium n'est pas peint. Il est brut. Pour la sous couche que faut il que je mette.?
Margot
Message(s) : 18407
22/10/2021 à 18h46
22/10/2021 à 18h46
bonsoir dans ce cas ,il faut le dégraisser a l acétone ,puis passer une peinture d accrochage spéciale lu et apres 2 couches de votre peinture ,apres ponçage entre chaque couche
la peinture est elle satinée ou brillante tres important
Par Margot70
avatar - Margot70
Message(s) : 6
23/10/2021 à 09h34
23/10/2021 à 09h34
Je ne l'est pas encore achetée. J'attendais de savoir si je pouvais mettre de la peinture fer sur de l'aluminium ( avec sous couche en dessous)
Mais quelle sorte de sous sous couche dois-je acheté ?
Quand à la peinture fer je pensais à du brillant.
Margot
Message(s) : 18407
23/10/2021 à 11h29
23/10/2021 à 11h29
bonjour pour la sous couche ,il faut chercher une peinture d accrochage pour alu ,tu en trouveras chez des négoces en peinture
pour la peinture ,si j ai posé la question ,c est que 2 couches de brillant ne tiennent pas l une sur l autre ,il y a 2 solutions a cela ,soit acheter une peinture aspect satiné pour la 1 ere couche couleur a définir et la finition en brillant ,sinon 2 couches de brillant ,mais il faudra poncer cette 1 ere couche pour enlever l aspect du brillant pour que la 2 eme couche de finition tienne dessus
Par Margot70
avatar - Margot70
Message(s) : 6
23/10/2021 à 22h05
23/10/2021 à 22h05
Merci pour toutes ses précisions
Y a plus ca.... Au printemps 😊
Si j'ai d'autres questions je n'hésiterai pas à revenir 🙏
Margot
Visiteurs non identifiés : 51
