Peinture parpaing + humidité
12/10/2014 à 19h03
12/10/2014 à 19h03
J'aimerai arranger mon garage. Au début j'avais dans l'idée d'isoler un minimun avec des plaques de placos 10+30 puis jointer et peindre mais accorder un degré de finition tel pour un bricoleur qui vit le plus grès de son temps dans son garage, ça m'ennuie un peu car entre les barres d'aciers, le sable, planche de bois, atelier,.... bref.... les finitions que je vais accorder ne vont pas tenir bien longtemps dans le temps.... Triste
Alors plan B, je me dis qu'une simple peinture sur parpaing devrait suffire et je serai moins "gêné" à l'usure de mon garage Clin d\'oeil
Par contre ma maison est crépie mais, par endroit, il y a quelques traces d'humidités, cf photos.
Que me conseillez-vous comme primaire d'accroche pour ma garantir que la peinture tiendra le long terme et empêcher les traces d'humidités de réapparaitre ?
Merci d'avance pour vos aides !
Thomas.
12/10/2014 à 19h15
12/10/2014 à 19h15
peindre sur de l'humidité déclarée est un non sens
il faut commencer par neutraliser l'origine de cette humidité
enfin ce n'est qu'un avis
12/10/2014 à 21h20
12/10/2014 à 21h20
alors sur un côté du mur, je sais que le dépot d'humidité provient de mes escalier extérieurs qui ne sont pas encore étanches, ce sera fait l'année prochaine je pense et au niveau de la fenêtre, une grande probabilité que le souçi vienne d'un choc thermique et là.... pas vraiment de solution à mon sens.
12/10/2014 à 21h55
12/10/2014 à 21h55
vous avez des photos pour illustrer le sujet ?
13/10/2014 à 08h14
13/10/2014 à 08h14
oui oui elles sont dans le premier post en pièce jointe Clin d\'oeil
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
13/10/2014 à 10h47
13/10/2014 à 10h47
Bonjour, qu'est ce que vous appelez "choc thermique" dans ce cas ?
13/10/2014 à 11h19
13/10/2014 à 11h19
Je pense que vu les traces au niveau de la fenêtre, je pense que cela provient de la différence de température int/ext qui justifie ces légères traces.
J'avais le même problème de l'autre côté du garage mais depuis que j'ai isolé, les traces se sont estompées d'elles-mêmes.
Message(s) : 237
14/10/2014 à 20h04
14/10/2014 à 20h04
Bonsoir, pas facile de se rendre compte sur les photos mais au niveau de la fenêtre je me demande si tu n'as pas des infiltrations au niveau de l'appui.
15/10/2014 à 06h34
15/10/2014 à 06h34
et si on reprenait par le début
c'est un garage hors sol, semi enterré ou enterré ?
il existe des peintures pour caves humides qui résistent très bien, mais il vaudrait mieux éliminer la source de l'humidité quelle qu'elle soit
15/10/2014 à 11h09
15/10/2014 à 11h09
Me revoilà Clin d\'oeil
C'est un garage semi enterré entre 40cm et 60cm suivant les endroits. Protection hydro sur les murs et DeltaMS et bien sur crepis ext.
Du côté ext, RAS au niveau de l'appui de la fenêtre, je ne vois pas d'infiltration.
Je pense vraiment me tourner vers une peinture anti humidité pour plusieurs raisons :
1 : ca reste un garage.
2 : l'eau ne sointe pas des parpaings, on sent que les agglos sont plus froids mais ça reste peu critique à mon sens.
Je pense me tourner vers les produits Julien
https://www.peinturesjulien.fr/traitement/peinture-anti-humidite-0
15/10/2014 à 12h57
15/10/2014 à 12h57
donc problème résolu
bon travail
15/10/2014 à 13h19
15/10/2014 à 13h19
Oui je pense sauf si vous avez d'autres idées, je reste preneur Sourire
merci !
Visiteurs non identifiés : 16
