peinture portail atelier
avatar - tomioharachi
Message(s) : 46
22/09/2010 à 09h38
22/09/2010 à 09h38
Bonjour à toutes et tous, Sourire
Je souhaite repeindre les panneaux du portail de mon atelier. Celui-ci est composé d'une armature métallique et les panneaux sont en contreplaqué extérieur de 15 mm. Le ponçage des panneaux et le remplacement d'un de ces derniers (très abîmé) sont au programme.
Quel(s) produit(s) me conseilleriez vous pour une protection et une durée maximales dans le temps sur des panneaux qui seront "mis à nus"?
Je vous joins une photo du portail en question.
Merci à toutes et tous et bonne journée!
Tomio Adore
Message(s) : 46
24/09/2010 à 17h23
24/09/2010 à 17h23
up ..........
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
24/09/2010 à 18h39
24/09/2010 à 18h39
Je dirai que l'idéal serait de démonter tous les panneaux, remettre en état la structure du portail à l'aide d'une peinture antirouille, ensuite traiter les panneaux, lasure, peinture, ou autre.
Pour finir, remonter les panneaux et faire un joint souple entre la partie métallique et le bois côté extérieur.
Ce n'est peut-être pas la bonne solution mais c'est ainsi que je le ferai.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 16
