Perçage plafond et sol chauffant
avatar - jenguehard
17/07/2020 à 09h32
17/07/2020 à 09h32
Bonjour à tous, Nous avons emménagé dans un nouvel appartement au début du mois dans un bâtiment des années 60 type Pouillon (https://www.jeanlucmichel.com/Fernand_Pouillon/Les_constructions_de_Fernand_Pouillon.html). Le plafond est en béton. Le chauffage est au sol. Nous n'avons pas trop réfléchi et nous avons percé le long d'une fenêtre le plafond sur 3-4 cm pour y installer des tringles à rideau. Il n'y pas de signes de fuite à ce jour mais comment être sur que rien n'a été touché ? Pensez-vous qu'avec ce type de bâtiment il est possible que nous aillons pu toucher la tuyauterie du chauffage au sol ? Merci beaucoup pour votre aide ! Cordialement, Jason
Message(s) : 9689
17/07/2020 à 11h21
17/07/2020 à 11h21
..Pensez-vous qu'avec ce type de bâtiment il est possible que nous aillons pu toucher la tuyauterie du chauffage au sol ?..
Tu peux dormir sur tes deux oreilles..! Les planchers ont entre 15 et 20 cm d'épaisseur et les serpentins de chauffage au sol passent à une bonne trentaine de centimètres de murs et des ouvertures (celles situées à l'étage sont certainement au niveau des tiennes).
Côté sol, les serpentins sont pris dans la chape (au-dessus de la dalle de compression) et généralement à 7-8 cm du plancher fini ce qui laisse là aussi une marge suffisante pour placer une cheville de 40mm.
avatar - jenguehard
17/07/2020 à 16h39
17/07/2020 à 16h39
Bonjour Brico30, Cela me rassure ! Merci beaucoup pour votre réponse. Bonne journée
Par alex10
avatar - alex10
20/07/2020 à 10h07
20/07/2020 à 10h07
Bonjour, Merci beaucoup pour le partage de cette information. J'avais également un projet similaire qui nécessitait quelques perçages de sol. Étant donné que je ne savais pas la profondeur des tuyauteries du système de chauffage, j'étais contraint d'arrêter.
Visiteurs non identifiés : 62
