Perçage plancher chauffant
Par Gany
avatar - Gany
14/04/2019 à 10h52
14/04/2019 à 10h52
Bonjour, Ayant acheté récemment un appartement des années 65-70 j'aimerais refaire les plafonds en BA13 sauf que, le plancher et plafonds étant chauffants, j'hésite à percer. J'ai donc pensé à clouer un rails au milieu du plancher avec des clous de 15 mm. Je précise que la distance étant de 3m60, il est très difficile de faire un plafond auto-portant, je suis donc obligé d'avoir un renfort au milieu de la pièce. Qu'en pensez-vous? Y-at-il un risque de percer le tuyau de chauffage avec des clous de seulement 15 mm? Je vous remercie d'avance. Florian
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
16/04/2019 à 03h52
16/04/2019 à 03h52
C'est toujours ennuyeux de faire quoi que ce soit en pareil cas, surtout que ça va ralentir l'effet du chauffage.
Vous parlez de plancher ??? N'est ce pas une dalle en béton ?
attention de ne pas faire de catastrophe donc la responsabilité vous incomberait et l'assurance ne voudrait certainement pas couvrir.
Ce serait pour le sol, moins de problème, puisqu'on n'est pas obligé d'accrocher, puisque la pesanteur suffit.
Vous dites que le plancher et le plafond sont chauffants ? Ce sont certainement que les sols qui chauffent, et on peut penser que les tuyaux sont assez proches du sol où l'on marche, et pas du plafond qui est dessous.
Reste que des clous plantés dans du béton, ça ne marchera pas et même si ça accrochait un peu, vous risquez de vous prendre tout sur la tête. et normalement vous n'avez pas le droit de toucher à la structure de l'immeuble. Posez la question au syndic, vous verrez bien ce qu'il vous dit;
Par Gany
avatar - Gany
16/04/2019 à 21h20
16/04/2019 à 21h20
Bonsoir Bricodi, Il s’agit bien d’une dalle en béton. Je compte clouer avec un pistolet Hilti et non pas avec un marteau et des clous Sourire Je n’en doute pas de l’efficacité des clous mais je ne voudrait pas toucher un tuyau. Je précise à nouveau que les clous sont de 15mm J’ai également vu avec un représentant Placo et il paraitrait qu’un plafond auto portant serait possible sur 3,60m avec des montants de 70mm, doublés et à une distance de 40 cm.
17/04/2019 à 06h47
17/04/2019 à 06h47
les dalles précontraintes des sols font entre 3 et 5 cm d'épaisseur
sur un plafond avec le chauffage au sol de l'appartement du dessus, sur une surface de 100 m² les plaquistes professionnel ont fixé la structure du plafond au pistolet avec des clous de 20 mm, les tuyaux ne sont pas à ras du bas du béton bas, j'ai moi même fixé des luminaires au plafond dans une partie sans contre plafond avec des chevilles sur 2 cm
les clous de 15 mm ne vont pas percer les tuyaux de chauffage
Visiteurs non identifiés : 25
