Perçage siporex
Par Spud
avatar - Spud
27/05/2021 à 20h01
27/05/2021 à 20h01
Bonjour, a toutes et à tous.
Ma maison est sur sous sol complet. Le tableau est au sous sol. Suite à l installation d un poele à granulés je me suis mis sur l installation d une prise de courant pour l alimenter. J ai pris mes mesure et j ai percer depuis le sous sol.
Et là... Surprise, j ai du siporex au delà des pierres de parements situées derrière le poêle. (ma prise est décalée sur le côté)
Le problème c est que ma dalle fait 20cm environ, et lame trou de la prise à 28cm du sol... Forcément le foret reste dans le siporex sans arriver jusqu'au trou de la prise. Une idée.? Qui plus est le siporex est vraiment coller aux parpaings des murs.
J ai déjà percer et passer des câbles derrières les placo de la maison, mais la je sèche. Merci d avance !!
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
27/05/2021 à 21h52
27/05/2021 à 21h52
Quel diamètre de trou faites vous pour ça ?
Je m'étais acheté un lot de forets SDS à béton chez Lidl en longueur 450mm (Ø12 à Ø25mm) et j'avoue que c'est très pratique. Ils n'étaient pas très chers et pour le peu que je les utilise c'est largement assez. C'est surtout que ça dépanne bien quand les autres forets sont un peu courts...
Ils proposent aussi un lot de 3 en longueur 800mm utile...
Par Spud
avatar - Spud
27/05/2021 à 22h25
27/05/2021 à 22h25
Foret sds de 400 dimanetre 12mm
Je ne dois pas être très loin mais foret trop court je pense.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
27/05/2021 à 22h34
27/05/2021 à 22h34
Soit Saignée
Soit le plus simple et correct, Achat Forêt plus long , comme indiqué par Nicolas
Soit , "bidouille" si difficulté majeure pour trouver un forêt,  le siporex se perçant relativement facilement, se fabriquer un forêt "maison" dans un fer rond de 10 pour finir délicatement sans percution.
Le + Bo F
Message(s) : 10913
28/05/2021 à 12h55
28/05/2021 à 12h55
hello
en effet, pas "simple"
j'en ai une de 1m en sds (de 12) et une de 1m20 en sds-max (de 25) rarement utilisées toutes les deux.
Message(s) : 2609
28/05/2021 à 15h04
28/05/2021 à 15h04
Efred, rarement utilisés mais très pratique le jour ou on en a besoin 😇
avatar - Lazyhazyzy
29/05/2021 à 09h01
29/05/2021 à 09h01
efred a écrit :
hello
 Hugh !
On sait au moins que l'autre il a 2 mèches , on en a rien a foutre mais au moins on le sait !
Message(s) : 10913
29/05/2021 à 09h08
29/05/2021 à 09h08
Lazyhazyzy a écrit :
efred a écrit :
hello
 Hugh !
Bah tiens, notre ami se pose des question sur l'utilité d'avoir des mèches plus longues, je lui donne mon avis.
Surveille ton langage.
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
29/05/2021 à 09h25
29/05/2021 à 09h25
bonjour,lors de vos mesure de vos percage avez vous tenu compte de l isolation des murs de l etage,ce n est pas evident de faire ce genre de percage  cdlt
p
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
29/05/2021 à 09h47
29/05/2021 à 09h47
rebonjour,perso je decollerai le parement,trou dans le siporex suffisant pour passer une meche de diametre14 long 100 et je percerai de haut en bas ,ca me prends moins la tete et enfin bouchage  apres avoir passe ma gaine et finition,,cdlt
p
Par Spud
avatar - Spud
29/05/2021 à 10h37
29/05/2021 à 10h37
Bonjour et merci de vos réponse. J ai bien tenu compte de l épaisseur 80+10mm. Apparemment je ne suis pas loin, probablement juste en dessous du trou de la prise... Mais trop court. Je vais essayer l astuce citée plus haut.
Je vais mettre un fer à béton da's la perceuse et essayer. Je vous redirai. Merci encore !
Visiteurs non identifiés : 73
