meuble en siporex
Par nours07
avatar - nours07
Message(s) : 7
03/04/2013 à 21h40
03/04/2013 à 21h40
Bonsoir bricoleur dominical, Je vais rentrer dans un logement en location, et je souhaite faire des meubles de cuisine sous plan de travail en beton cellulaire ou siporex. Je cherche des idées pour ne pas coller la base des montants en siporex au sol en carrelage. Est il indispensable d'avoir une liaison fixe sol-montant? Avez-vous des idées? je prends toutes suggestions. Je pensais déja relier les montants par un montants perpendiculaire dans le fond de chaque meubles pour ainsi faire un U et ne pas coller le siporex au carrelage. Merci pour vos idées.. Bonne soirée à tous et toutes Fabrice
03/04/2013 à 22h03
03/04/2013 à 22h03
pour la stabilité il faut coller
ne fusse qu'à l'aide d'un double face pour savoir le retirer plus tard
bien sur vous pouvez vous en passer mais la construction risque d'être moins simple si cela bouge
Par nours07
avatar - nours07
Message(s) : 7
04/04/2013 à 12h13
04/04/2013 à 12h13
Bonjour Merci pour votre réponse. En fait j'ai simplement besoin de stabilité lors du montage et pour cela du double face suffit! Pas mal je testerais Merci Si quelqu'un a déja fait ce type de montage je suis prenneur de toutes actuces pouvant m'éviter des déboires Merci
Visiteurs non identifiés : 49
