Percer arrête du parpaing
Par Line01
avatar - Line01
08/12/2017 à 21h40
08/12/2017 à 21h40
Bonjour, Je souahite installer une barre de traction de 130 cm de long. Je voudrais la fixer dans du parpaing. Le soucis c'est que les fixation tombent pile des deux côtés du mur. En gros je vais percer dans les arrêtes du parpaing. Du coup je perce dans du plein et pas du creux. Du coup : 1) Au niveau du mur est-ce qu'il n'y a pas un risque d'ébranlement puisque c'est sur l'arrête du mur. 2) Quel type de fixation dans le parpaing "plein" (arrête) ? Est-ce que des fixation béton sont bonnes ? Merci d'avance. image (pas très clair) : (une partie sera vraiment sur l'arrête du mur, l'autre éventuellement dans le parpaing) Merci Edit Efred: insertion image et formule de politesse finale
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
09/12/2017 à 09h10
09/12/2017 à 09h10
Après percement l'arête devrait être beaucoup moins nette Grand sourire
c'était un poisson d'Avril
Par Line01
avatar - Line01
09/12/2017 à 11h44
09/12/2017 à 11h44
Effectivement ^^. Mais le truc c'est que je vais percer à moitié dans l'arrête et l'autre moitié dans le creux. Alors pour fixer sa... Je mettrais surement des chevilles chimique. Je sais pas si sa tiendra bien. Sinon est-ce que je risque pas d'effondrer le mur si je perce dans le coin ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
09/12/2017 à 14h24
09/12/2017 à 14h24
Non ! tu vas rien écrouler ! au mieux Grand sourire ton arête va éclater lors du percement Rigole.
Mets si tu peux un plan large je pige pas la partie oblique a droite ( amorce d'arche ? )
Par Line01
avatar - Line01
10/12/2017 à 14h04
10/12/2017 à 14h04
Bonjour, Oui à droite c'est une arche pour aller vers un cellier. Je pourrais éventuellement décaler le support vers la droite mais après sa risque de gêner pour les pieds. Je vais voir une fois la barre reçu. Je vais la commander. Dans le cas où je percerais dans l'arrête, quelle type de cheville me conseillez-vous ? Merci d'avance, Olivier.
Visiteurs non identifiés : 15
