Bonsoir , oui pas de soucis.
d’après ce que je sais poutre en béton armée.
le poids total oui avec mon fils sera de 20/25 kilos grand maximum .
je pensais faire le trou sur le dessous car sinon y a le risque que sur le cote , la corde frotte.
Je peut donc y percer ce gros trop , y a aucun risque même si je perce une ferraille ?
Ok donc le ferraillage se trouve près des arrêtes , je peut donc percer par le dessous au milieu ?
Le foret j'en ai acheter un qui perce béton et fer
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 88
