HELP ! peinture finition après / avant enduit lissage
avatar - stephane75013
Message(s) : 57
06/12/2012 à 10h36
06/12/2012 à 10h36
Bonjour à tous Sourire
Alors voila mon soucis j'ai poser des plaque de BA13 dont j'ai effectuer les joint avec de l'enduit.
On m'a conseiller de passer un sous-couche plaque de plâtre avant enduit de lissage, j'ai donc passer une sous couche de peinture pour plaque de plâtre, mais voila ma question :
Je dois maintenant passer mon enduit de lissage
- dois-je ensuite (après mon enduit de lissage) repasser une sous couche de plaque de plâtre + 2 couche de peinture de finition satiné ou
- Dois- je ensuite (après mon enduit de lissage) passer directement mes 2 couche de peinture satiné??? Confus
Merci pour vos réponses
Message(s) : 18401
06/12/2012 à 11h50
06/12/2012 à 11h50
apres avoir passé ton enduit ,il faut poncer au papier de verre fin ,épousseter ,donner une couche de peinture d impression sur les zones qui ont été enduites pour éviter les embuts et ensuite les 2 couches de peinture avec poncage entre chaque couche
Visiteurs non identifiés : 14
