Percer en étant sûr de tomber au bon endroit l’autre côté
Par Silikk
avatar - Silikk
26/09/2009 à 17h01
26/09/2009 à 17h01
Bonjour à tous, Je voudrais savoir s'il y a une astuce pour être sûr de tomber à un endroit précis quand on perce un mur (par exemple). Merci de votre réponse. Sourire
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
26/09/2009 à 18h13
26/09/2009 à 18h13
oui le trefle a quatre feuille dans la poche
nan serieux en mesurant sa devrait le faire !! pourquoi expliquer donc votre souci ?
mais la fin des probleme
Par Silikk
avatar - Silikk
26/09/2009 à 19h52
26/09/2009 à 19h52
Bin le truc c'est que la hauteur par rapport au sol n'est pas la même des deux côtés du mur (mur en pierre ancienne qui fait 45cm d'épaisseur) et pour la mesure horizontale, je n'ai pas trop de point de repère non plus. Alors pour la précision, c'est pas évident...
Par patrinkou
avatar - patrinkou
Message(s) : 59
26/09/2009 à 21h49
26/09/2009 à 21h49
Y a t' il une communication entre les deux pièce, inférieure à 10 m
car il existe des niveaux à eau qui serait parfait pour ton cas.
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
Par Silikk
avatar - Silikk
26/09/2009 à 22h42
26/09/2009 à 22h42
Il y a une fenêtre pas trop loin. Il s'agit d'un mur intérieur/extérieur. Un niveau à eau ? Je ne vois pas trop comment l'utiliser dans un cas comme celui-là...
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
27/09/2009 à 02h22
27/09/2009 à 02h22
pas assez précis le niveau a eau
pourquoi être absolument en face ? si il y a quelque cm sa ne sera pas méchant non ?
Par Silikk
avatar - Silikk
27/09/2009 à 09h21
27/09/2009 à 09h21
Bin disons que je dois absolument atterrir dans le coin haut gauche d'un boitier EDF extérieur. C'est pour le déplacement d'un compteur EDF. Bon, je ne suis pas à 3cm près...
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
27/09/2009 à 10h18
27/09/2009 à 10h18
ben si vous etes pas a 3cm faite comme dis au dessus au niveau vous prenez votre point de depart vous tracer puis vous decaler puis vous tracer jusqu'a l'autre coté du mur
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
27/09/2009 à 10h36
27/09/2009 à 10h36
Sinon vous commencez à percer à l'extérieur dans le coin gauche de votre boitier...
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
27/09/2009 à 19h58
27/09/2009 à 19h58
Eh oui!!!!
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
27/09/2009 à 20h18
27/09/2009 à 20h18
bonsoir,
en photo, un niveau à fioles
les parties amincies se connectent sur un tuyau de la longueur qui vous convient
l'ensemble est rempli d'eau sans bulles, jusqu'à ce que le milieu "niveau 0" soit atteint.
il suffit d'appliquer le principe des vases communiquants : le niveau 0 de la première fiole sur le point que vous devez aligner, une deuxième personne met à son tour la deuxième fiole dans la zone horizontale que vous recherhez, puis dès que le niveau 0 de celle ci est atteint, on trace.
pour la verticale, il vous faut procéder par repport de mesure.
cordialement
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
28/09/2009 à 12h54
28/09/2009 à 12h54
Tellement évident....
Merci Charly....
( Oscar WILDE )
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 726
