Percer tube carre glavanisé
Par timalbar
avatar - timalbar
Message(s) : 26
28/12/2010 à 15h13
28/12/2010 à 15h13
je souhaite poser une question aux amateurs et aux professionnels.
Si je perce un tube carré galvanisé, est-ce que je risque de perdre la galvanisation et donc voir la rouille attaquer le tube?
Précision, ce tube sera dans un endroit couvert.
Merci de vos réponses.
Bruno.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/12/2010 à 15h27
28/12/2010 à 15h27
La galvanisation ne se fait qu'en surface et non pas à l'intérieur de la matière.
Tu coupe le tube, la tranche n'est plus galvanisée, tu fores un trou, la paroi du trou n'est pas galvanisée.
Idem pour les tuyaux en acier galvanisés, il faut couper, fileter, et bien tous ces travaux font des "trous" dans la galvanisation.
Dans ton cas tu peux utiliser une bombe de peinture de galvanisation à froid et en mettre sur le ou les trous que tu auras fait mais si tu regardes le bout du tube là où il est coupé, tu t'apercevras que c'est de l'acier brut.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 68
