Percer un panneaux de polystyrène extrudé épais
Par brico19
avatar - brico19
Message(s) : 25
04/05/2014 à 03h41
04/05/2014 à 03h41
Je vais réaliser un meuble en polystyrène pour poser une vasque.
Dans le plan qui fait 80 mm d'épaisseur, je devrais percer des trous assez gros (35 et 60 mm environ) pour le robinet et l'évacuation.
Les scies cloche ne font que 40 mm de profondeur (en général).
Quelles solutions me conseillez-vous pour faire ces trous.
Merci de vos réponses
Amitiés
Amitiés à tous
04/05/2014 à 06h50
04/05/2014 à 06h50
il existe des rallonges pour ça.j'en ai une de 30 cm
Par brico19
avatar - brico19
Message(s) : 25
04/05/2014 à 14h43
04/05/2014 à 14h43
Merci de ta réponse mais peux tu me donner plus de détails ?
Amitiés
Amitiés à tous
Par brico19
avatar - brico19
Message(s) : 25
09/05/2014 à 13h37
09/05/2014 à 13h37
Les rallonges dont tu parles, elles rallongent la cloche ou la tige du mandrin ?
Pour le moment je reste avec mon problème ; j'envisage la solution suivante : faire un premier petit trou au foret de 5 ou 10 mm de 80 mm de profondeur et avec une cloche de 40 mm reprendre en me centrant sur ce trou recto et verso.
Ami Briviste, qu'en penses-tu ?
Amitiés
Amitiés à tous
09/05/2014 à 15h10
09/05/2014 à 15h10
Ma tit expérience : quand j'ai atteint la profondeur maxi de la cloche, je retire la partie découpée, puis je profite du double guidage par le forêt de centrage et la découpe initiale pour aller plus loin.
De passer par l'autre face est aussi une solution.
Par brico19
avatar - brico19
Message(s) : 25
09/05/2014 à 18h29
09/05/2014 à 18h29
Cette solution me tente bien aussi ; tu enlèves la partie découpée avec quel outil ? Cutter ?
Amitiés
Amitiés à tous
09/05/2014 à 18h49
09/05/2014 à 18h49
Suite...
Habituellement un tournevis dans le trou de centrage suffit : tu portes en biais.
Si nécessaire (car avec le polystyrène on ne maitrise pas tout) tu finis au cutter.
09/05/2014 à 19h04
09/05/2014 à 19h04
La rallonge donc je parle rallonge la queue de la cloche. Faut il encore en trouver une sur Brive..
Question:la cloche a une queue ronde ou hexagonale , c'est la première question que j'aurais dû poser.
Tu peux faire comme dit le grain, comme ça pas de soucis de matériel,
J'était partie sur du panneau sandwich.
Je suis vraiment fatigué en ce moment. trop de boulot, putain de retraite. Explose de rire Explose de rire Explose de rire
10/05/2014 à 00h18
10/05/2014 à 00h18
Bonsoir.
Tu sais que tu as le droit de reprendre du "travail" en plus de ta retraite Clin d\'oeil...
10/05/2014 à 07h24
10/05/2014 à 07h24
GrainDsel a écrit :
Bonsoir.
salut le grain
c'est pas de la fatigue de "buffer aux poutres" Explose de rire Explose de rire Explose de rire mais de la vraie, Triste je ne vois pas comment reprendre du boulot vu que je n'arrête pas.
10/05/2014 à 07h29
10/05/2014 à 07h29
c'est bien vrai, à la retraite on n'arrête pas
a se demander comment on faisait lorsqu'on travaillait pour bidouiller la bricole Ca tourne pas rond là-dedans
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 86
