Bonjour à tous, je souhaite faire un sas dans mon garage en sous sol pour couper le froid, donc je vais monter un mur en parpaing de 15 puis y insérer une porte de service isolé. Une fois cela achevé je voudrais isoler ce mur avec des plaques de polystyrène extrudé de 0.60 d'épaisseur mais n'ayant jamais posé ce type de plaque je voulais juste savoir si je pouvais les coller directement sur ce mur de parpaing avec de la colle MAP? et ensuite que mettre comme revêtement sur ces plaques pour les protéger? enduit ou peinture?
Mercipour vos réponses.
Le plus simple sera de poser un complexe de doublage tel que l'image ci-dessous. Il se colle au MAP et tu n'as plus qu'à faire les joints avec bandes et enduit et peindre.
Exemple :
j'y ai pensé mais mon garage est trop humide c'est pour cela que je ne veux pas mettre de placo-polistyrène.
Visiteurs non identifiés : 119
