Colle pour polystyrène extrudé
Par abgech
avatar - abgech
Message(s) : 116
06/07/2018 à 11h36
06/07/2018 à 11h36
Je désire coller des panneaux de polystyrène extrudé sur un mur en béton. Je ne sais pas trop quel type de colle utiliser.
Si quelqu'un a une expérience à ce sujet, je serais heureux de la connaître.
Merci d'avance.
Message(s) : 18402
06/07/2018 à 13h30
06/07/2018 à 13h30
on utilise du mortier MAP
Par abgech
avatar - abgech
Message(s) : 116
06/07/2018 à 18h25
06/07/2018 à 18h25
Bonjour Takafer,
Merci de votre réponse.
Cette réponse amène deux nouvelles questions :
Qu'est-ce que le mortier MAP ?
Où le trouve-t-on ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
06/07/2018 à 18h31
06/07/2018 à 18h31
bonjour, Comme le polystyrène extrudé est lisse, ça ne tient pas. Ou alors, il faut passer du très gros papier verre de façon a "griffer" les endroits où l'on met du map.
Le map, c'est un mortier spécial qu'on emploie pour coller le placo, ou le placo avec isolant derrière.
ça se trouve couramment en magasin de bricolage.
Message(s) : 18402
07/07/2018 à 08h15
07/07/2018 à 08h15
dénomination MAP
Mortier Adhésif Portland Rigole
Par abgech
avatar - abgech
Message(s) : 116
16/07/2018 à 17h34
16/07/2018 à 17h34
Je voudrais remercier ceux qui m'ont répondu.
Il ne s'agissait pas pour moi de coller des panneaux, mais d'isoler un conduit d'eau chaude fixé contre un mur, la solution de manchons isolant n'était pas envisageable. J'ai donc pensé à encadrer le tuyau par du polystyrène.
La solution MAP ne convenait donc pas vraiment.
Je mets ici la solution que j'ai trouvée, cela peut intéresser un bricoleur.
Dans des panneaux de 4 cm d'épaisseur, j'ai découpé (à la scie circulaire, c'est OK) des bandes de 4 x 3 cm et des bandes de 4 x 11 cm.
J'ai collé (avec du mastic colle sikaflex - 11 FC) une bande de 4x3 de chaque coté d'une bande de 4x11, obtenant un profile avec un vide de 3 cm au centre.
J'ai ensuite collé (toujours avec le 11 FC) le profilé obtenu sur le mur, le tuyau passant dans le vide. Une fois la colle prise, j'ai injecté de la mousse de polyuréthane dans le vide contenant le tuyau.
Dernières remarques, il faut attendre au moins 24 heures après le collage avant d'injecter la mousse. Le tout est dans une cave, l'esthétique ne joue aucun rôle.
Le résultat est bluffant, sur une longueur de 12 m. l'eau à 60 °C ne se refroidit que de 10°C en une heure.
Sur le dessin, en rouge la colle 11 FC.
Visiteurs non identifiés : 14
