bandes d’armature entre plaques de polystyrène extrudé
Par oura
avatar - oura
17/09/2015 à 17h57
17/09/2015 à 17h57
Bonjour, Je rénove actuellement ma salle de bain. J'ai posé des plaques de polystyrène extrudé prêtes à carreler d'épaisseur 10mm de la marque Lux Elements sur l'un des murs (en brique alvéolaire) sur lequel viendra se placer la nouvelle baignoire. Le fabricant recommande de coller des bandes d'armature pour la jonction entre les plaques puis de les recouvrir de mortier-colle. Pensant bien faire, j'ai rempli les sillons entre les plaques avec du mortier-colle (référence : col-ak) à l'aide d'une spatule, pensant poser les bandes plus tard. Évidemment j'ai étalé du mortier tout autour de ces sillons sur une bonne dizaine de centimètre. Dois-je tout de même poser ces bandes par dessus ma première passe de mortier-colle sachant qu'il est évidemment déjà sec et sachant que ce mur sera carrelé par la suite ? Autre question, ne devrais-je pas plutôt coller des bandes d'étanchéité à la place sachant que la baignoire va recouvrir les 2/3 de la longueur du mur ? Merci pour vos conseils. Bien cordialement.
Message(s) : 18401
18/09/2015 à 07h59
18/09/2015 à 07h59
si tu possedes les bandes tu peux les coller ,que ce soit l une ou l autre l usage est le meme ,le baignoire et le carrelage feront le reste
tu vas voir sur internet ,il y a des vidéos de montage mur en marquant tout simplement LUX element
Par oura
avatar - oura
18/09/2015 à 10h53
18/09/2015 à 10h53
Bonjour et merci de ta réponse. J'ai effectivement déjà visionné les vidéos sur le site du fabricant qui sont très bien faites et très instructives. Il reste cependant des points d'ombre. En ce qui concerne mes joints entre plaques, je pense donc poncer légèrement le mortier-colle que j'ai tartiné tout autour afin d'avoir quelque-chose de bien plat pour poser mes bandes et ensuite refaire une passe avec du mortier. Je vais mettre une bande étanche là où il y a un angle et des bandes d'armature classique sur le reste du mur. Seconde question. Sur le mur qui fait un retour, j'ai collé des panneaux de 4 mm d'épaisseur, or il semblerait que j'ai mal réparti le mortier sur l'un de ces panneaux ce qui fait qu'il bouge légèrement au niveau d'un des bords si on appuie dessus. J'ai bien peur que cela pose problème lorsque je vais carreler par dessus d'autant qu'un pare-douche sera fixé à cet endroit. Je pense donc retirer ce panneau et en recoller un nouveau. Est-ce que je risque de galérer ? Je peux faire ça au marteau et burin ? Merci pour vos conseils. Bien cordialement.
Message(s) : 18401
18/09/2015 à 12h05
18/09/2015 à 12h05
ca devrait partir facilement avec un petit burin ,justement as tu mis des chevilles comme sur les vidéos
Par oura
avatar - oura
18/09/2015 à 13h46
18/09/2015 à 13h46
J'en ai mis sur le grand mur (celui avec les plaques de 10mm) mais pas encore sur le petit (celui avec les plaques de 4mm).
Par oura
avatar - oura
06/10/2015 à 14h52
06/10/2015 à 14h52
Nouvelle question. J'ai un chambranle en bois dans l'alignement des panneaux que j'ai collés au mur. Idéalement j'aimerais que la faïence vienne recouvrir ce chambranle sur environ 3 cm. Est-ce que cela risque de poser des problèmes de décollement ou de fissuration ? Je précise que ce chambranle ne comporte pas de porte qui viendra claquer dessus. Sinon, est-ce que je peux poser une bande d'armature entre les panneaux et le chambranle et recouvrir ensuite de mortier-colle ? L'adhérence sera-t-elle suffisante ou faut-il utiliser une sorte de primaire ? Merci.
Visiteurs non identifiés : 14
