Poser des cloisons de polystyrène expansé
Par Sams
avatar - Sams
17/03/2022 à 21h07
17/03/2022 à 21h07
Etant un vrai bricoleur du dimanche, je m'attaque à la rénovation de ma salle de bain avec un peu d'appréhension.
En voulant retirer le carrelage existant qui était posé sur du placo (doublé avec de la laine de verre), je n'ai pas eu d'autres choix que de retirer tout le placo, car le carrelage partait avec...
Je me retrouve donc avec une salle de bain a isoler, et je ne sais pas trop par quel bout commencer.
En discutant avec des proches connaisseurs, ils m'ont dis d'acheter des plaques de polystyrène expansé et de la colle MAP.
J'ai tenté de ne casser que ce dont j'avais besoin puis reboucher avec du placo doublé de la même taille mais je ne trouve pas exactement les même dimensions, du coup je pense casser les deux revêtement muraux et remplacer proprement par ça :
https://www.leroymerlin.fr/produits/materiaux/isolation/plaque-polystyrene/polystyrene-expanse/polystyrene-expanse-mur-doublage-resitherm-th32-hyd13-80-120-250-ep-93-mm-r2-55-83938014.html
et ça : https://www.leroymerlin.fr/produits/materiaux/isolation/plaque-polystyrene/polystyrene-expanse/polystyrene-expanse-mur-doublage-resitherm-th35-hyd13-40-120-250-ep-53-mm-r1-15-83938057.html
Est-ce que je suis dans la bonne direction ? Quelle est la procédure exactement, et comment reboucher le trou sur le mur de la chambre ?
Merci à vous pour votre aide.
Sam
Message(s) : 18401
18/03/2022 à 08h00
18/03/2022 à 08h00
bonjour est ce que tes éléments sont dans un emplacement réservé au receveur de douche ? car si c est le cas ,tes amis ont FAUX ,il y a nettement mieux
Par Sams
avatar - Sams
18/03/2022 à 09h12
18/03/2022 à 09h12
Oui il yaura une douche entre ces 3 murs, la largeur fait 170cm donc je pense que la douche n'ira pas jusqu'àu mur de la chambre.
Le mitigeur sera sur le mur de gauche mitoyen (dans la continuité des tuyaux)
Je pense mettre du carrelage sur les 3 murs.
Message(s) : 18401
18/03/2022 à 10h54
18/03/2022 à 10h54
RE dans la mesure ou il y a un receveur de douche ,perso ,je mettrai des panneaux de WEDI ou similaire ,absolument imputrescible a la place du placo ou je met du placo et je le recouvre en plus avec du WEDI de 6 m:m
Par Sams
avatar - Sams
18/03/2022 à 11h01
18/03/2022 à 11h01
ah je ne connaissais pas, mais si je fais ça il faut bien que j'isole la salle de bain avec quelque chose, si je met du placo et du wedi, il faut quelque chose de solide derrière le placo non ?
Message(s) : 18401
19/03/2022 à 08h21
19/03/2022 à 08h21
bonjour as tu été sur le site WEDI ,les panneaux sont comme le placo ,avec un isolant derrière , la pose est la meme et le résultat final ,pret a la pose de carrelage
Visiteurs non identifiés : 155
