Petit escalier extérieur d’entrée
Par simalron
avatar - simalron
Message(s) : 5
08/09/2014 à 14h14
08/09/2014 à 14h14
Bonjour et merci de m'accueillir sur ce forum !!! Je suis totalement ignare en matière de bricolage, donc je me pose énormément de questions qui m'empêchent bien souvent de me lancer. J'ai en projet d'aménager l'entrée de ma maison avec 2 marches d'accès au pas de la porte. Je pense faire une assise en béton pour ces 2 marches... questions : quelle profondeur de "fondation" faut-il prévoir (la hauteur d'une marche environ ?), faut-il ferrailler cette fondation et la lier aux 2 marches ? Merci d'avance !!!
Message(s) : 18402
08/09/2014 à 16h09
08/09/2014 à 16h09
tu as pour ma part 2 possibilités de faire un escalier ,soit tu le fais avec des parpaings ,soit en béton ,mais bien sur il faut faire un coffrage un peu compliqué ,le ferrailler ,c est indispensable ,de toute facon pour les 2 cas ,faire une semelle au départ dans le sol de0.30x0.30 a peu pres et feraiile avec des aciers
la hauteur de la marche 18 a 19 cm et largeur 32 cm
Par simalron
avatar - simalron
Message(s) : 5
08/09/2014 à 16h37
08/09/2014 à 16h37
Merci takafer pour toutes ces précisions ! Je vais suivre tes indications... Mais qu'entends-tu pas "coffrage un peu compliqué" ? Coffrage, je connais, mais y a-t-il quelque chose de spécifique ?
Message(s) : 18402
09/09/2014 à 08h50
09/09/2014 à 08h50
le coffrage d un escalier est un peu plus compliqué qu un coffrage rectangulaire ,il faut bien sur en plus ,coffrer la facade des marches et quelqu un qui n a jamais fait peut etre perduil y a sans doute possibilité de voir des vidéos sur you tube
09/09/2014 à 09h10
09/09/2014 à 09h10
compliqué oui et non
il suffit d'avoir la marchandise
maintenant si le lieu s'y prête vous pouvez faire comme moi (image)
Par simalron
avatar - simalron
Message(s) : 5
09/09/2014 à 10h09
09/09/2014 à 10h09
Merci pour vos réponses ! En fait, mon projet est beaucoup moins ambitieux que le tien kriske ! J'ai trouvé cette image sur le net à l'instant qui correspond à peu près à mon projet (avec juste 1 ou 2 marches et moins grand !). En fait, je pensais faire un coffrage pour chaque marche, en les faisant individuellement plutôt que de tout couler d'un coup...
09/09/2014 à 11h50
09/09/2014 à 11h50
la première image n'est pas excessive, la seconde c'est différent bien sur mais adapté à la configuration de mon terrain (c'était juste pour montrer)
l'escalier que vous illustrez est fait de blocs de béton, proposition donnée par Takafer
avatar - Alphonse0001
09/09/2014 à 15h57
09/09/2014 à 15h57
Salut ! J’ai dû réaliser quelques travaux de bricolage pour ma maison. J’ai donc atterri sur ce site XXXXXXXXXXXXXXX]. J’ai trouvé tout ce que j’ai cherché. C’est pour cette raison que je partage ce lien dans l’espérance que vous aussi, vous trouverez tout ce que vous cherchez en matière de bricolage. modéré pas de pub
Visiteurs non identifiés : 15
