Je suis en train de retaper une villa et j'ai quelques soucis avec un escalier extérieur que je vais essayer de vous décrire au mieux. L'escalier se présentait ainsi; 2 rambardes en métal qui forment les "cotés" de l'escalier (petite bande qui cache la montée des marches et rambardes) et, dans la foulée forment également une petite plateforme (1m sur 0.9m). Le long de cette plateforme, une fine bande de 2 cms sur laquelle "poser" mon sol. Avec 5 trous de chaque coté pour visser les planches. La même bande apparait à 4 reprises le long de la rambarde montante pour y déposer les marches (avec cette fois seulement 2 trous). L'escalier en lui même se constituait de 3 planches régulières par marche (celle de devant et du fond étant vissées par en dessous à travers les trous de la rambarde) et celle du milieu ainsi coincée entre les 2 immobiles également. Même principe pour le "plateau" quoi qu'à plus grand échelle et avec plus de vis évidemment
Les marches en question étaient en bois massif brut...et évidemment en 15 ans je vous laisse imaginer que les intempéries et le climat Suisse (8 mois de pluie par an) ont vite eu raison de mes marches qui ont littéralement pourries, se brisant là ou il y avait les vis (qui ont par ailleurs rouillées). Je me suis donc rendu à mon magasin de bricolage ou l'on m'a conseillé des marches en PWC (?) et, pour la plateforme, on m'a ajouté 3 espèces de "barres" qui agissent comme des "barres de soutien" les planches en PWC étant assez souple, si l'on marche au milieu de celle ci la marche plie légèrement. J'ai sans aucun problème placé mes marches, optant cette fois pour une vis + boulon en guise de fixation (comprenez que j'ai une "vis" qui traverse la planche percée au préalable et mon trou préfait dans le métal et qu'en contrebas un boulon ressere le tout) et j'ai improvisé des "piliers" au milieu des marches avec les chutes de mes planches afin d'empêcher les marches de plier au milieu). Pour ma plateforme je pensais faire ainsi; placer les barres de soutien sous les trous préfait (j'ai donc 3 lignes qui traversent dans la largeur ma plateforme) et poser les planches en long. Les 2 du bout étant boulonnées avec la structure de base et celles du milieu soit calées parfaitement entre les 2 (mais j'ai peur que la planche ne "gicle" en avant si l'on s'y élance un peu trop vite) soit chacune visées avec une vis à tête plate (pour le confort des pieds) sur ma structure de soutien (donc 3 vis par planche) mais j'ai peur que ça fragilise la structure en question. Je sais que c'est pas hyper clair mais c'est dur à expliquer. J'ai essayé de la schématiser sur paint ci dessous.
En gris la structure de l'escalier, en rouge les "supports" et en brun les planches. Quelle solution vous parait le mieux ? Y aurait-il une solution plus sure qui m'a échappé ? Je ne peux absolument pas lésiner sur la sécurité et la solidité, la locataire qui va emprunter cet escalier est en surpoids conséquent et sous la plateforme se trouve un second escalier menant à la cave, soit une chute de près de 2m vers un escalier en béton. Merci de votre lecture et de vos conseils ! Si c'est vraiment pas clair je peux faire des photos...
Avec " kriske " pour ce qui est des photos .
Visiteurs non identifiés : 38
