petit soucis raboteuse kity bestcombi 2000
Par badhorsie
avatar - badhorsie
Message(s) : 15
17/07/2012 à 12h47
17/07/2012 à 12h47
Bonjour, j'espère poster au bon endroit...
J'ai actuellement un soucis, sur mon combiné bestcombi 2000 de chez Kity.
La courroie d'entrainement des rouleaux de la raboteuse n'arrête pas de sauter,de passer par dessus la grosse poulie.
J'ai démonté les axes,les poulies,rien de me semble anormal,je ne vois même pas comment ça à pu arriver du jour au lendemain.
J'ai même commandé une courroie 1 cm plus courte que celle d'origine,pour qu'elle soit tendue un maximum,et c'est pareil elle sort de la gorge de la poulie.
Est ce que quelqu'un a déjà entendu un soucis similaire?
Merci d'avance.
17/07/2012 à 13h24
17/07/2012 à 13h24
une petite photo serait de mise pour mettre le problème en évidence
Par badhorsie
avatar - badhorsie
Message(s) : 15
17/07/2012 à 23h57
17/07/2012 à 23h57
En effet, désolé, j'en prendrais une demain et je la mettrais en ligne.
18/07/2012 à 00h05
18/07/2012 à 00h05
Une courroie qui saute c'est soit une courroie mal tendue mais tu as a priori réglé le problème, soit un problème de parallélisme des poulies .... N'y a t-il pas un réglage latéral des axes des 2 poulies concernées ??
18/07/2012 à 06h02
18/07/2012 à 06h02
on parle de courroie plate ou trapézoïdale
la dernière à peu de chance de sauter,
pour la première il existe des bâtons de colle qui aident à maintenir la courroie en place, mais cela m'étonnerais que ce soit encore utilisé de nos jours
quoique sur ma machine, l'arbre de toupie est entraînée pas une courroie plate
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
18/07/2012 à 13h05
18/07/2012 à 13h05
J'ai déjà eu la blague avec une courroie trapézoïdale sur une toupie, elle sautait après s'être retournée, pourquoi ???.
J'ai remplacé cette courroie par une de marque et de même taille et là plus aucun soucis.
Sur une ancienne toupie j'avais également une courroie plate et je possédais à l'époque un spray d'un produit spécial pour poulies et courroies plates, un produit noir et collant. Anciennement effectivement c'était des batons de 5/6 cm de diamètre que l'on étalait sur la courroie en mouvement !!!.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 12
