Peux t’on poser de la mosaique sur de la mosaique dans une douche
Par Pienpien
avatar - Pienpien
07/09/2009 à 20h30
07/09/2009 à 20h30
Voilà j'ai une douche italienne et mon soucis et que l'entrepreneur que j'avais pris a installé n'importe comment la mosaique au sol (les joints se font déjà la malle) dans mon receveur de douche et en plus c'était pas celle de mon choix... J'ai décidé de la changer mais dois-je retirer l'ancienne (j'ai peur d'abimer le receveur) ou alors est ce que je peux recoller la nouvelle dessus ? Quel materiaux utiliser alors dans ce cas ? Il y a t'il des risques d'étanchéité ? Merci par avance de vos réponses. Cordialement. Pienpien
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
08/09/2009 à 13h30
08/09/2009 à 13h30
je suppose que ton receveur est un receveur de type "à carreler" genre en widi, c'ets possible de recarreller par dessus par contre il faut gratter les joints qui ce décolle, passé un primaire sur la mosaïque initiale puis recarreler normalement ensuite par dessus.
Visiteurs non identifiés : 12
