Pièce en parquet et acrrelage sous poêle
Par c-tof
avatar - c-tof
Message(s) : 104
28/07/2023 à 18h17
28/07/2023 à 18h17
Je vais poser du parquet dans ma pièce, sauf la partie qui sera sous le futur poêle qui sera en carrelage.
J'ai plusieurs questions:
1- Est-ce qu'i y a un type de carrelage spécifique qui résiste mieux à la chaleur que d'autres  ?
2- Faut-il un primaire d'accrochage spécifique (à cause de la chaleur)?
3- Faut-il du joint spécifique (à cause de la chaleur) ?
4-Comment assurer la liaison entre le carrelage et le parquet ? Faut-il mettre du joint à carrelage ou un joint acrylique ou autre ? Pour info le parquet sera du contre-collé posé sur une sous couche. Il ne sera pas collé.
Merci.
Message(s) : 18401
28/07/2023 à 18h24
28/07/2023 à 18h24
bonsoir  pour le carrelage au niveau chaleur ,je ne sais pas ,a voir avec le vendeur, pour la pose du carrelage on ne sait pas sur quoi il va etre poser ,chape dalle béton etc  nous préciser
pour le parquet étant donné qu il s agit d un parquet flottant sur sous couche ,logiquement ,il serait préférable de prévoir un entourage type barre de seuil ,pour que celui ci justement puisse se dilater ,ce qui risque de ne pas etre le cas ,avec un joint qu il soit acrylique ou autre
Par c-tof
avatar - c-tof
Message(s) : 104
28/07/2023 à 18h36
28/07/2023 à 18h36
Le carrelage va être posé sur chape. Je pense effectivement à la dilatation du parquet, c'est pourquoi je cherche une solution technique et esthétique pour assurer la liaison entre ces deux matériaux.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
28/07/2023 à 23h15
28/07/2023 à 23h15
Quel type de poêle installez-vous ? Buches ou granulés ?
Parce qu'un poêle à granulés ne produit pas de chaleur au sol ou quasiment pas. Si c'est le cas, vous pourriez aussi ne mettre que du parquet pour ne plus avoir de raccord à faire.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
29/07/2023 à 05h57
29/07/2023 à 05h57
j'ai un poêle   à Bois posé  sur du carrelage  imitation  Parquet  ça fait des années
la carrelage  n'a jamais bougé
Par c-tof
avatar - c-tof
Message(s) : 104
29/07/2023 à 09h40
29/07/2023 à 09h40
 Bonjour,  ce sera un poêle à buche en fonte.
Par c-tof
avatar - c-tof
Message(s) : 104
29/07/2023 à 09h42
29/07/2023 à 09h42
 Salut.
C'est poêle à granulés ou bûches ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
29/07/2023 à 10h34
29/07/2023 à 10h34
re
c'est un poêle  à Bûches   tout fonte   fabriqué en Norvège
Par c-tof
avatar - c-tof
Message(s) : 104
29/07/2023 à 10h48
29/07/2023 à 10h48
freedany a écrit :
re
 Ok, un peu comme le mien. Pour ton carrelage sous le poele j'imagine que c'est le même dans toute la pièce ? Du coup pas de choses spécifiques (joints, type de carrelage....) liées à la chaleur ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
29/07/2023 à 14h20
29/07/2023 à 14h20
c-tof a écrit :
freedany a écrit :
re
 c'est un carrelage normal  ( tu a que voir  sur Google )    il est dans toutes les pièces  y compris les chambres  d'en haut
Par c-tof
avatar - c-tof
Message(s) : 104
29/07/2023 à 14h51
29/07/2023 à 14h51
freedany a écrit :
c-tof a écrit :
freedany a écrit :
re
Ok, super; Merci
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
29/07/2023 à 15h37
29/07/2023 à 15h37
Je suis ce sujet avec intérêt et J'aimerai profité de vos expériences, ces poêles à buches  nécessitent bien une arrivée d'air extérieur pour fonctionner ?
Le + Bo F
Par c-tof
avatar - c-tof
Message(s) : 104
29/07/2023 à 15h58
29/07/2023 à 15h58
Oui tout à fait une arrivée d'air directe ou indirecte. Dans mon cas ce sera indirecte car pas possible d'en avoir une directe, de par la configuration.
Cette arrivée d'air indirecte sera dans l'angle opposé de mon salon par rapport au poêle. Je ne fais que dire ce que m'a expliqué le cheministe. Et c'est obligatoire.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
29/07/2023 à 17h41
29/07/2023 à 17h41
Merci pour cette confirmation : obligatoire
Le + Bo F
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
29/07/2023 à 18h39
29/07/2023 à 18h39
c'est exact  pour l'arrivée  d'air de l'extérieur moi je leur est montré ( quand j'ai fait construire ) ou je voulais  mettre le poêle   le tuyau  il y avais plus qu'a le fixé sur  l'arrière du poêle
Par c-tof
avatar - c-tof
Message(s) : 104
29/07/2023 à 18h58
29/07/2023 à 18h58
 Oui mais là il s'agit d'une arrivée directe. Pour ma part elle sera indirecte, à l'opposé du poêle.  Ils vont carotter le mur.
Visiteurs non identifiés : 56
