Pied support escalier quart tournant ?
Par sobyte
avatar - sobyte
Message(s) : 11
01/05/2020 à 13h35
01/05/2020 à 13h35
J'ai installé hier un escalier quart tournant modulaire (j'avais une trémie réduite et une hauteur de 250cm sol à sol). Il s'agit de ce produit
Le problème, c'est que bien entendu j'ai du placo tout autour du mur avec du parpaing à près de 15cm derrière si je devais allait le chercher..
Ce qui devait arriver arriva et le bras de renfort au milieu a arraché un peu le placo. Pas de surprise bien entendu mais je pensais que l'escalier se soulagerait en bonne partie sur le sol et le fixation en haut sur la poutre. (cf photo ci-joint..)
Par conséquent, je suis à présent à la recherche d'une solution alternative qui serait de fixer un tube en acier de diamètre 20mm au sol pour soulager l'escalier au milieu. (j'ai vu que sur un escalier du même type ici, il y avait un renfort au sol).
Du coup je souhaiterai partir sur cette solution à partir d'un renfort avec tube acier. Le diamètre qu'il faudrait est standard, c'est à dire 20mm, j'ai donc trouvé des tubes sur internet qui ferait l'affaire, celui-ci par exemple. Le problème c'est que j'ai du mal à trouver une platine au sol pour le maintenir..
Auriez-vous des idées dans ce sens ou peut-être d'autres propositions ? Je suis preneur Sourire
Merci à tous et bon 1er Mai !
Par sobyte
avatar - sobyte
Message(s) : 11
03/05/2020 à 11h41
03/05/2020 à 11h41
Bonjour à tous, pas d'idées ? Mouais...
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
03/05/2020 à 12h52
03/05/2020 à 12h52
Ce qui est étonnant c'est que le lien commercial de votre escalier ne semble pas avoir de support mural Confus
Et dans votre message vous parlez d'un tube diamètre 200mm puis vous choisissez un diamètre 20mm, est ce normal ?
20mm ce n'est pas gros pour faire un pied de soutien ! Avez-vous regardé du côté du fournisseur de votre escalier s'il n'existe pas déjà une solution en kit?
Par sobyte
avatar - sobyte
Message(s) : 11
03/05/2020 à 13h32
03/05/2020 à 13h32
Merci pour le retour, je me suis planté, en effet c'est bien 20mm et non 200..
Je n'ai pas exploré cette piste, je vais tenter, mais je doute qu'ils aient autre chose c'est pour cela que je creuse de mon côté pour le moment. Vous dite qu'un tube de 20mm en acier ne serait pas suffisant ? Il viendrait pourtant en appui et je pense (je ne suis pas expert) que ça devrait suffir à soutenir du poids ?
Visiteurs non identifiés : 69
