placement de semi-massif, probleme de porte pvc ...Astuces ?
Par floppy78
avatar - floppy78
04/08/2013 à 23h01
04/08/2013 à 23h01
Bonjour, je suis un nouveau et jeune propriétaire. je suis novice dans la rénovation. Je souhaite mettre du parquet semi-massif. En enlevant le vinyle, j'ai découvert pas mal de défaut. Le parquiste va poser du 14 mm et après réflexion, la porte en pvc ne peut être rabotée et donc j'ai un ptit soucis? Mettre du carrelage, un tapis ou .... Photo jointe. Merci, Florent
Par floppy78
avatar - floppy78
04/08/2013 à 23h02
04/08/2013 à 23h02
voici la photo
05/08/2013 à 06h06
05/08/2013 à 06h06
vous pouvez résoudre cela en retirant cet ancien plancher
en profiter pour vérifier la planéité du sol et le redresser au besoin
Par floppy78
avatar - floppy78
05/08/2013 à 07h42
05/08/2013 à 07h42
merci. C'est du vinyl de 4mm. Et entre la porte et le vinyl, il n'y a pas 14 mm. Que faire?
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 192
