Petite question rapide. Je suis en train d'isoler et plaquer mon garage et je me demandais ce que je devais mettre au dessus de la chaudière. J'ai joint une photo de l'installation.
J'ai isolé tout le reste avec du biofib. Savez-vous si au dessus de la chadière je dois mettre autre chose (Laine de roche peut-être) ?
Et pour le placo, est-ce que je peux mettre du BA13 simple ou est-ce que je dois mettre un placo spécial (type anti-feu ou autre) ?
Et dernière question, au niveau du conduit quelle est la norme ?Je ne pensais pas mettre d'isolant à ce niveau, mais puis-je plaquer ? Sachant que le consuit est accessible par le grenier.
Merci d'avance pour vos conseils
Très bonne journée à tous,
Quentin
bonjour du placo ordinaire suffit ,j ai la meme configuration a mon domicile depuis 46 ans
Salut takafer,
Merci pour ton retour, ça me rassure
. Et côté isolation, est-ce que tu as quelque chose au niveau du conduit ou juste un vide d'air ?
Encore merci et bonne soirée,
Quentin
re j ai mis de la laine de roche
bonjour, Il ne faudrait pas que la chaudière soit fixée juste dans le placo et que peu à peu elle se détache du mur....
bonjour regarde la photo ,il ne parle pas du mur ,mais du plafond
Visiteurs non identifiés : 69
