plafond autoportant isolé phoniquement - page 2
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
08/06/2015 à 17h05
08/06/2015 à 17h05
J'ai pour projet de faire réaliser l'isolation phonique d'une salle de musique par un plaquiste.
Pour le plafond, je souhaitais dans l'idéal 15 mm de vide / 40 mm de laine de roche / BA 25 mm Duo Tech.
Or mon plaquiste affirme qu'il n'est pas possible de réaliser un plafond suspendu car mon plafond actuel est du hourdi + parpaing => impossible de percer des hourdi et pas possible d'accrocher les sustentes aux parpaings.
Est-ce exact ? De plus je pense que les suspentes seraient trop longue, même réglée au minimum.
Voici le produit auquel je pensais :
suspente acoustix
Mon plaquiste me propose de réaliser un plafond suspendu. Après recherche je pense que ça ressemble à ça :
tuto plafond autoportant
Au final, cela m'ennuie pour 2 raisons :
- d'après le tuto, la pièce de doit pas faire plus de 3,50 de long. Hors, la mienne fait 4m40 en tout (4m20 entre placo). De plus mon BA25 duo tech est plus lourd que du BA13 phonique. Est-ce que ça va fonctionner malgré tout ? Ce mode de pose aurait été validé techniquement par un fournisseur.
- il utilise du coup des rails de 70mm doublés. Du coup, je perd quelques cm de hauteur de plafond. La laine de roche prévue reste du 40 mm ce qui n'est pas très logique.
Au final, je me demandais si une pose avec ce produit ne serait pas plus appropriée:
cavalier antivibratile
cavalier
En revanche, je ne comprend pas pourquoi ce produit s'utilise avec des profilés de type 60/27 : comment est fixée la laine de roche ? Elle ne s'insère pas dans le rails comme pour les cloisons ?
Et surtout, je n'ai que 27 mm entre le plafond et le placo et non 60mm comme prévu initialement.
Merci d'avance pour tout conseil.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
12/06/2015 à 20h48
12/06/2015 à 20h48
Si quelqu'un peut m'aider au niveau de la faisabilité du plafond autoportant (marque Knaud) et la faisabilité et l'espace pris par les cavalier antivibratile acoustix ?
Le chantier commence bientôt et je commence à stresser. Je vais me renseigner sur ce qui est prévu extactement pour le plafond autoportant.
12/06/2015 à 21h06
12/06/2015 à 21h06
VOIR ICI
reste le problème soulevé par Denis placo, qui est la fixation des rails dans des murs en dur
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
12/06/2015 à 22h09
12/06/2015 à 22h09
Le lien ne fonctionne pas, je n'arrive pas à accéder au PDF. c'est la doc Knauf ? Je l'ai trouvé et consulté. Évidemment ça confirme la limite d'à peu près 3 mètres de long.
Pour la fixation des rails dans des murs porteurs, ça parait un peu évidement au final. je vais verifier que c'est bien ce qui est prévu.
12/06/2015 à 22h30
12/06/2015 à 22h30
file:///C:/Users/KKBS/Downloads/KNF_D13.ch_F_8.14_web.pdf
ici on peut voir qu'ils travaillent sur des cloisons double parois et pas sur des murs porteurs
Message(s) : 10913
12/06/2015 à 22h52
12/06/2015 à 22h52
hello
bah non, c'est stocké sur ton PC...
13/06/2015 à 05h50
13/06/2015 à 05h50
décidément !!!! je suis un manche
VOIR choisir MUR et PLAFOND etc
13/06/2015 à 06h08
13/06/2015 à 06h08
je pense que l'on fait erreur depuis le début
dans l'ordre il y a au plafond en commençant par le bas
les poutrelles et les hourdis en béton
le béton
la chape dans laquelle est noyé le chauffage au sol s'il y en a un
et enfin, le vinyle, le parquet, la moquette ou le carrelage
il est donc parfaitement possible de fixer quelque chose à l'aide de mollys dans les ourdis sans rien mettre en péril
on est parti sur l'idée autoportant et puis ...... on reste dessus trop longtemps Mouais...
on peut faire un faux auto portant, en ne reliant au plafond que quelques points de fixations au milieu par ex (à 2,20m)
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
13/06/2015 à 09h56
13/06/2015 à 09h56
Oui je pense en effet qu'on peut fixer les rails dans les hourdis. D'ailleurs dans mon autre pièce déjà réalisé, les rails sont bien vissés directement dans les hourdis.
Le plafond autoportant a l'avantage d’être bon phoniquement. En revanche, il semble irréalisable vu les longueurs et le poids dans mon cas. Et il descend mon plafond en hauteur.
C'est pour ça que la solution des cavailiers antivibratiles acoustix que l'on m'avait donné au début me parait pas mal. sauf qu'ils n'ont pas l'air vraiment réglable en hauteur et que 27 cm c'est peu pour la laine de roche + le plenum.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
01/09/2015 à 10h32
01/09/2015 à 10h32
petit retour sur mon plafond autoportant dont la mise en œuvre a lieu aujourd'hui.
Concernant les rails, ce sont des Richter Magnum 3000 R70.
Richter est apparemment une filiale de Knauf.
Leur site est en Allemand et je ne trouve pas la documentation de ce matériel.
En tout cas, le fournisseur aurait validé l’utilisation de ces rails sur 4m20. Les rails sont fixées aux parois en placo déjà montées (rail de R70 et placo Ba25) et non au mur parpaing.
Bref, j'espère que l'étude est correcte et que cela tiendra le coup.
Visiteurs non identifiés : 25
