Plan de travail en béton/ciment - évier intégré
31/01/2022 à 09h22
31/01/2022 à 09h22
Hello!
J’ai pour projet de réaliser mon plan de travail en béton avec un évier intégré.
C’est un matériau que je ne connais pas vraiment et j’ai donc une question, qui va paraître peut-être bête… mais je me lance… 🤦🏻‍♀️
En réalisant un moule en négatif, donc le dessous de mon plan vers le haut, est-il aussi possible d‘y „couler“ mon béton? Ou faut-il absolument qu’il ait une consistance (très) „épaisse“/modelable?
Une grille métallique, des fibres de verre, du gravier, du sable et deux barres en métal placées latéralement aideront à soutenir tout ça, mais je me demande si la pression vers le bas venant du moule de l'évier ne va pas juste faire couler le béton par dessus les rebords? Où il y a t’il une astuce à savoir? (Je ne sais pas, fermer la forme avec des planches pour ne pas que ça s’échappe par exemple…)
D’avance, Merci pour vos conseils et bonne journée à tous!
Par Gnafron69
avatar - Gnafron69
Message(s) : 51
31/01/2022 à 10h13
31/01/2022 à 10h13
salut a toi
ben je te souhaite bon courage, quand on est pas connaisseur dans ce type de travail, mieux vaut s'abstenir. Prendre un plan de travail sur le rable, çà ne fait pas du bien . Il y a dans le commerce entre autre ce qu'on appelle de la feuille de pierre, çà ce met en œuvre, sur un plan de travail aggloméré, plusieurs finitions et tellement plus facile a réaliser et sans risque de le voir exploser .
Gnafron
31/01/2022 à 10h40
31/01/2022 à 10h40
Salut!
merci, je vais en avoir besoin!
Ma question était: est-ce possible ou non? et ta réponse… n’y répond pas…
Ce n’ai pas mon premier  « gros » projet de manière générale. Mais effectivement, c’est très expérimental sur ce coup là, et finalement, ma responsabilité concernant les difficultés, les risques et les échecs. C’est aussi pour ça que je suis ici :-)
Mais merci quand même d’avoir prit le temps de me répondre :-)
Visiteurs non identifiés : 32
