plancher chauffant
avatar - olive59930
Message(s) : 137
25/09/2015 à 10h55
25/09/2015 à 10h55
Salut à tous
je suis en train de préparer l'installation de plancher chauffant
je vais dans un premier temps décaisser, refaire les évacuations puis couler une chape
je dois ensuite isoler et plaquer mes murs
est il plus logique de le faire avant de finir completement le sol ou faut il que je termine completement le sol (isolation + tuyau + chape liquide) avant de plaquer
(je vais monter mes plaques sur rails et non pas les coller )
merci d'avance
Message(s) : 18402
25/09/2015 à 11h38
25/09/2015 à 11h38
il ne faut poser les plaques murales qu une fois la chape faite
avatar - olive59930
Message(s) : 137
25/09/2015 à 16h51
25/09/2015 à 16h51
de quelle chape parles tu ?
merci d avance
25/09/2015 à 17h46
25/09/2015 à 17h46
le plancher chauffant se pose après les cloisons de doublages et les cloisons de séparations, on met l'isolation au sol une fois tout plaqué sans oublier en périphérie des pièces la bande sur le bas des cloisons pour isoler la chape des cloisons.
ps: le même principe que pour les chapes de carrelage.
Message(s) : 18402
25/09/2015 à 18h26
25/09/2015 à 18h26
erreur de ma part ,j ai confondu Nul !
avatar - olive59930
Message(s) : 137
26/09/2015 à 09h31
26/09/2015 à 09h31
ok super merci pour les infos Top !
Visiteurs non identifiés : 71
