Plancher dans grenier
Par yanjoce14
avatar - yanjoce14
Message(s) : 5
22/10/2011 à 17h17
22/10/2011 à 17h17
Bonjour, Je fais appel à vos conseils car je ne sais pas trop comment faire.Je souhaiterais entreposer certaines choses dans notre grenier(combles perdus) mais j'ai mis de la laine de verre epaisseur 200mm à même le sol qui est en bois.Le but serait de conserver l'isolation au sol, pour une meilleure isolation des chambres en dessous (laine de verre ou autre isolant) et de faire un double-plancher. A votre avis, quelle est la meilleure solution? Merci d'avance de votre aide, Yannick
22/10/2011 à 18h23
22/10/2011 à 18h23
votre isolant est posé sur un plancher existant ou entre les solives ?
Par yanjoce14
avatar - yanjoce14
Message(s) : 5
23/10/2011 à 09h14
23/10/2011 à 09h14
Bonjour, L'isolant est posé à même le plancher, il n'y a pas de solives. Merci de votre aide. Yannick
23/10/2011 à 09h25
23/10/2011 à 09h25
donc ce que vous aviez écrit au départ était sans ambiguïté
deux solutions s'offrent à vous
1. enrouler votre isolant, démonter le plancher actuel, poser l'isolant entre les solives, remonter le plancher
2. mettre des tasseaux fixés au plancher sur l'isolant, et recouvrir avec un nouveau plancher en osb par ex; (attention toutefois à ne pas abimer la laine de verre lors des déplacement)
je préfère largement la formule 1 nettement plus facile à mettre en oeuvre car écraser 20 cm de laine de verre ne sera pas une mince affaire
Par yanjoce14
avatar - yanjoce14
Message(s) : 5
23/10/2011 à 10h36
23/10/2011 à 10h36
Kriske, Je joins une photo pour expliquer plus facilement.En fait sur cette photo nous voyons le plafond de la pièce sous le grenier.Le plancher repause directement sur les solives, je pense que cela s'appelle comme cela(en bleu) et donc au dessus la laine de verre. Je pense que la deuxième solution serait plus facile pour nous.Mais quelles dimensions concernant les tasseaux?Et peut-être existe-t-il un isolant plus mince mais aussi efficace évidemment? A vous lire, Yannick
23/10/2011 à 11h27
23/10/2011 à 11h27
vous avez rudement bien fait de nous envoyer une photo
ce que vous avez là est ce que l'on peu considérer comme un plafond léger en aucun cas un plancher
les dimensions des solives (pas fort épaisses = donner nous les mesures)
l'écartement entre les solives également semble sur la photo fort distant
je ne serai pas très franc au vu de l'image de mettre des tasseaux + un nouveau plancher + des objets + vous pour les déplacement sur une structure aussi légère
désolé,
un complément d'information de votre part me permettra sans doute d'avoir une autre appréciation sur le sujet
Par yanjoce14
avatar - yanjoce14
Message(s) : 5
23/10/2011 à 12h41
23/10/2011 à 12h41
Non, non je vous rassure, c'est tout à fait solide.D'ailleurs quand nous sommes arrivé dans cette maison, il y avait beaucoup d'entassé dans ce grenier.Nous pouvons marcher dessus en toute sécurité. Yannick
23/10/2011 à 12h48
23/10/2011 à 12h48
puisque vous le dites
retirer la laine de verre proprement
poser des solives de 20 mise sur chants, espacées de 40cm environ, fixées avec des équerres
remettre la laine de verre entre les solives
mettre un osb de 18mm vissé
la hauteur des solives est tributaire de l'épaisseur de votre isolant
Visiteurs non identifiés : 69
