plancher sur IPE 120 pour mezzanine
Par pplotton
avatar - pplotton
Message(s) : 30
07/02/2011 à 11h39
07/02/2011 à 11h39
Pourriez vous me dire quelle type de plancher mettre pour une mezzanine dimension 280*365 reposant sur 6 IPE 120 (entraxe 61 cms)
je pensais à de l'osb 2 en 18mm, j'aurais aimé le trouvé en 280 cms ou 300 (il existe en 280 cms épaisseur 9 mm mais pas en 18mm) histoire de ne pas avoir de raccord à faire sur un IPE.
questions : 18 mm est ce suffisant ?
Puis je utiliser autre chose que de l'osb ?
par dessus dans le sens des IPE (et donc inverse des osb) je compte mettre du parquet flottant + sous couche : Y a T'il un risque que ça grince ?
Merci de votre aide
Message(s) : 18402
07/02/2011 à 12h23
07/02/2011 à 12h23
je ne peux te repondre que sur le parquet celui ci sur sous couche ne grincera pas
a condition que ton support en OSB soit corectement fixé
07/02/2011 à 12h33
07/02/2011 à 12h33
voici copie des conditions d'espacement requis pour que les champs latéraux posent sur les solives
Pour de l'OSB3 de 18mm, entraxe maxi: 560 mm
Pour de l'OSB3 de 16 mm, entraxe maxi:490 mm
Pour de l'OSB3 de 15 mm: entraxe maxi:450 mm
donc 61cm nous amène a utiliser de l'osb de 22mm
pour éviter les craquements du au contact métal/bois je mettrai un ruban de Sikaflex FC 11 sur toute la longueur de la poutrelle IP
Par pplotton
avatar - pplotton
Message(s) : 30
07/02/2011 à 16h45
07/02/2011 à 16h45
Merci pour votre aide,
existe t il des panneaux OSB 22mm en 280 cm ?
Ruban sikaflex FC 11 ?
j'ai trouvé ça : SIKAFLEX PRO 11 FC = mastic colle
Tu me parlais bien de ce produit ?
07/02/2011 à 17h04
07/02/2011 à 17h04
oui c'est de ce produit là dont je parle
en Belgique on trouve couramment les 2,5m cela existe peut être
sinon organiser le travail pour assembler les morceaux de manière a toujours avoir le petit côté sur une poutre (obligatoire au niveau du DTU) il faut aussi le coller.
Visiteurs non identifiés : 74
