je souhaite poser des plinthes en travertin le long de l'escalier à droite où j'ai fait les dessins en noir (je vais aller partout où il y a des traces de ciment prompt gris foncé pour masquer)
faut il que je fasse une découpe en triangle puis pose de plinthe de forme classique par dessus ou en triangle ça suffit ou bien plinthe horizontale verticale uniquement ? il faut que je trace au crayon une ligne joignant le nez de chaque marche ?
quelle hauteur choisissez vous pour une plinthe classique en extérieure (ligne au dessus du triangle) ? 8cm ? 10cm ?
je charge au peigne de 12 en double encollage ? joint de 5mm ?
pour la découpe du travertin vous choisissez un disque diamant fragmenté ou plein type céramique ?
j'ai aussi des problèmes pour couper bien droit à la meuleuse, rencontrez vous ces difficultés ou moi qui n'en fait pas suffisamment assez pour faire de belles coupes ? j'ai pensé à louer une machine de coupe à eau sur table mais ça me parait excessif ...
ps : la deuxième photo c'est un exemple de plinthe que j'ai trouvé sur internet mais ça n'a pas l'air facile à faire et est ce que c'est indiqué dans mon cas ?
merci bcp pour vos retours
re tu ne pourras pas faire de crémaillère comme sur la photo de l escalier intérieur tu as 2 solutions ,soit coupe droite ,soit a 90 ,maintenant il y a possibilité de trouver des plinthes toutes faites ,pourquoi ne pas chercher cette solution ,tu comptes faire aussi les marches ?
j ai regardé sur le net ,ça existe tout fait
Pourquoi ne pas faire des trapèzes avec 2 angles droit (si le format de tes travertins le permet).
Pour les coupes : Une règle avec un disque plein est un excellent moyen pour une coupe propre, et pas besoin de joints pour le travertin (â condition d'être précis).
Patience, et dextérité seront de mises.
merci pour vos réponses
@takafer ok ça marche, j'ai trouvé une photo sur les différentes types de plinthe possibles laquelle est la plus adapté et la moins contraignante à la découpe selon toi ?
oui je compte carreler les marches en travertin dans un second temps effectivement
et vu que j'ai du travertin en stock (60cmx40cm y me semble) je comptais m'en servir, et j'avais des chûtes aussi de précédents travaux que j'aurai voulu utiliser...
j'ai vu que les plinthes toutes faites existaient effectivement mais dans tous les cas il faut faire des découpes peu importe le type de pose à moins que je me trompe...
@edjoe ça correspondrait au dessin en bas à gauche de l'image que j'ai jointe à ce post ?
ok je vais utiliser mon disque plein, je croyais que c'était réserve à la découpe de support fragile type céramique, tuile etc j'avais peur de l'abîmer vu le prix du disque
je comprends pas pourquoi pas de joint pour le travertin ? une fois encoller au mur ou au sol il faut bien combler l'espace vide entre les pierres non ?
merci bcp
re plinthe a redan me parait la plus simple a travaillé sinon la 2 dernière sur la page de droite
par contre je mettrai un joint ,plus facile au cas ou il y aurait une petite différence ,surtout avec les marches ,elles ne sont pas forcément pas de niveau au m:m
Je pensais plutôt à ceci : (cf: photo/croquis).
Pour les joints, c'est comme du marbre, bord à bord, mais tu peux prendre l'option joints si tu préfères.
(J'ai testé les 2 sortes de disques car je pose également du travertin en ce moment, et les 2 fonctionnent).
@takafer ok ça marche merci bcp !
@edjoe super merci d'avoir même pris le temps de me réaliser un petit dessin et d'y mettre la photo en ligne c'est super sympa. si j'y réfléchi avec ce type de pose ça m'oblige à avoir un travertin très haut en tout début d'escalier (là où on aperçoit la terrasse en bois et le muret) et m’obligera à finir en triangle sur le plat (endroit où l'escalier se termine) du coup que ça démarre haut à la première marche ça ne m'embête pas mais à la dernière marche quand je vais enchainer sur le plat j'y fait quoi ? une pose à 90°(cf photo en jaune) ? puis après pose classique 10cm de hauteur ?
et merci bcp d'avoir testé .... pour les joints je savais même pas que l'option de faire bord à bord était envisageable, je vais y réfléchir.
Si tu as deux mains de plus, il serai intéressant de réaliser un tracé avec un "cordex", pour toi comme pour nous, car ne connaissant pas l'angle rentrant de ton mur en bas de l'escalier, difficile de te répondre.
Visiteurs non identifiés : 38
